Старый 28.07.2010, 15:24   #41
ЗЫМ
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ), 2004г Loredo, 4л, 242
По умолчанию заморочился на выходных, поменял сальнички
С пользой провел выходные, поменял сальники в переднем мосту (или мосте... не важно :) )
Вот, немного пофотал процесс, может кому пригодится.
Фотал на телефон, качество среднее :)
1) Машина вывешана на стойках, сняты суппорта и тормозные диски
2) Откручиваем ступицу, я использовал 12-ти гранную головку на 13, села достаточно плотно
3) Снимаем крышку редуктора моста, сливаем масло, откручиваем скобы крепления дифа, вынимаеш диф
4) Вынимаем полуоси
5) Выпресовываем старые сальники - использовал трубу на 40 + киянку
6) Все промыл бензином,очистил от старого герметика, чулки прочистил от грязи - использовал шпильку и тряпку сложенную в несколько раз - проколол ее метровой шпилькой и зажал между двух шайб, получился поршень.
7) Запресовал новые сальники. Попробовал тянуть шпилькой, как тут советовали, у мну не вышло - что то оно все перекашивалось, может шпилька тонковатая, М8 была. Тянул тож через 36 головку - но не судьба. Кстати, без снятия дифа - нереально никак... посмотрите на фото - сальник внутрь дифа не пролезет, как же он тогда в чулок попадет? :)
В результате - набрал удлинителей и головкой на 36 + киянка - все получилось. Достаточно просто.
8) Собрал все в обратной последовательности, залил масло. Поездил пару дней - все ништяк, ничего не течет.
Вся операция заняла порядка 6 часов, в одно лицо, но это включая поездку в магаз за головкой на 13 (гдето пролюбил ее...) Ну и всякие прохладительные процедуры. Жара мать ее так.
Вообще - по второму разу, часа за 2,5-3 реально все сделать.
Если есть место, время, и желание - вполне можно заморачиваться. Тока работа достаточно грязная :)
ЗЫМ вне форума
Старый 29.07.2010, 10:26   #42
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
всем спасибо, поменял сальник, действительно ничего сложного.
Cash вне форума
Старый 08.08.2010, 10:33   #43
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня тоже правый потеет.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
Последний раз редактировалось ivan petrov; 10.08.2010 в 08:59.
ivan petrov вне форума
Старый 08.08.2010, 11:15   #44
Carvin
Марка: ...
У меня вроде начал потеть, но пока не сильно и времени не было решил не трогать. Потом гляжу ... вроде все подсохло. Подумал, что масло кончилось и полез проверять. Оказалось все нормально. Причем я изначально залил масла до уровня отверстия, как на наших авто, а уж потом прочитал в мануале, что оно должно заливаться на 13мм ниже его. Но сливать не стал - мол кашу маслом не испортишь. Проверил сапуны - вроде чистые.
PS мосты у меня без блокировок со свободными дифами (WJ 1999 года, квадра трек 2)
Carvin вне форума
Старый 26.01.2011, 08:08   #45
Сергей Сычёв
Марка: джип-чироки 1988г.в 2,7л.
Подскажите с чего подойдет подшипник полуоси заднего моста начал выть пока не разбирал есть ли аналоги.
Сергей Сычёв вне форума
Старый 26.01.2011, 08:14   #46
Сергей Сычёв
Сообщение от Сергей Сычёв Посмотреть сообщение
А в ступицу я воткнул подшипники от соболь- баргузин ноже на заднем мосту москвичь 412.
Старый 26.01.2011, 08:52   #47
Да он родной стоит рублей 400.
Старый 27.01.2011, 15:02   #48
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сальник правый это п****ц. Можно менять по два раза в год.
После двух замен на родине поехал к Олегу с Батанической (почти 2тыс.км.). Он пошаманил над блокировкой, запресовал еще один сальник и все равно потек :) Причем в аккурат после Олега на следующий день.
Версия с нарушенной центровкой полуоси в блокировке на моем мосту не оправдалась. Ну и соответственно деньги на ветер.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 27.01.2011, 22:29   #49
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
ну а никто из тех, кому ничего не помогает, гнутость чулка не проверял?
Psyho вне форума
Старый 14.02.2011, 13:44   #50
Cherokeez
Марка: Grand cherokee WJ 4.0/ 2000 г. Quadra-Drive
народ, а знает ли кто артикул сальников. Хотел в existе заказать, что-то не нашел... Или может от чего-то он подходит.
Cherokeez вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
