Старый 30.06.2010, 16:35   #41
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
2. Это для 4 литра. Чуть ниже на рисунке нарисована тяга для 5,2. Она уже с шаром.
Еще. Хомуты одинаковые, хотя по программе разные. Я сам с этим столкнулся, когда покупал. Тебе нужны хомуты под номером 7, 2 шт. Под номером 4 идет длинный хомут, это как раз для 4 литра с 3-мя наконечниками.
ага. а правая тяга под номером 8, получается, выглядит одинаково?
Skull вне форума
Старый 30.06.2010, 16:50   #42
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Повторяю еще раз: "Все тяги другие!!!". Бери полный комплект на 5,2.
Yastreb вне форума
Старый 30.06.2010, 16:55   #43
Skull
да я понял. просто там на экзисте некая путанница в каталоге. я про внешний вид ;) там про номер 4 сказано, что для 5,2 смотрите номер 8. при чем это, я так и не понял. номер 4 - это трубка, а номер 8 - правая тяга.
Skull вне форума
Старый 30.06.2010, 17:05   #44
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Да плюнь ты на экзист. У вас есть Академия, есть Клондайк. Там сидят грамотные манагеры по америкосам, которые все тебе объяснят. И неригинал там есть нормальный. И Краун и Райбестос.
А в экзисте текучка, спецов практически нет. А те, что работают тянут по несколько не соприкасающихся направлений. Типа во сем разбираются. Мне пытались на Чира запчасти по ВИНу подобрать, хотя программа такой возможности не дает, еще упирались, типа без ВИНа нифига не понятно. Я сам туда работать хотел пойти, но такой потогон нифига не устраивает.
Yastreb вне форума
Старый 30.06.2010, 20:42   #45
Skull
в академии (если это autozap) какая-то фигня с наличием. я не привык ездить в магаз заказывать запчасти - либо через инет, либо приехал купил по наличию. да и находятся, скажем так, не близко от меня. а экзист по дороге. к тому же, хочу сам разбираться, ибо не хочу зависить от непрофессионализма манагера. к тому же, экзист всегда устраивал. изредка находил где дешевле.
Skull вне форума
Старый 01.07.2010, 01:13   #46
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В Академии тоже можно заказать через инет
Yastreb вне форума
Старый 01.07.2010, 07:28   #47
Skull
дык какую позицию не посмотрю - большинство по наличию 0 и не добавить в козину. тьоли лыжи не едут...
Skull вне форума
Старый 01.07.2010, 11:20   #48
Skull
продолжаем дискуссию. подтекает раздатка спереди. я так понимаю, подтекает из-за сальника выходного вала на передний мост.
менять только номер 31 или еще запастись номерм 30?
и еще: при замене фильтра и масла в акпп надо брать прокладку поддона или там на герметик сажают?
Skull вне форума
Старый 01.07.2010, 11:27   #49
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Только 31. А про герметик и АКПП забудь, только прокладка затянутая с правильным усилием.
Quadra вне форума
Старый 01.07.2010, 11:32   #50
Skull
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
ОК. спасибо. по производителю прокладки пофиг? и что за регулировка лент, что описана в мануале? она сильно важна?
Skull вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
