Старый 12.08.2014, 23:35   #41
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Может ещё кто знает,не загорается контролька дальнего света на приборке??? Когда вставляешь и поворачиваешь ключ зажигания,то загорается вместе с остальными, а когда включаешь или моргаешь,то не хочет.
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 12.08.2014, 23:52   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
А гранд случаем не канадский? Обычно это происходит на канадцах, если отключить модуль свет в движении, он должен быть установлен под блоком предохранителе под капотом, само собой если вон там предусмотрен. Если снять с него разъем, то пропадет свет в движении и индикация дальнего света. В этом случае перемычку ставить надо. Если машина не канадская, то значит где то в салоне провод оборван, он на приборку отдельно идет.
Степаныч вне форума
Старый 13.08.2014, 01:08   #43
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Свет моргает и в движении , и не в движении, а контролька фиг)
boc79 вне форума
Старый 13.08.2014, 01:09   #44
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
не удобно, иногда не знаю,что включенно,ближний или дальний
boc79 вне форума
Старый 13.08.2014, 02:40   #45
MaxOn
Аватар для MaxOn
у меня на канадце 97 года индикация работает и при снятом с модуля DRL разъеме...
MaxOn вне форума
Старый 13.08.2014, 08:01   #46
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
значит перемычка стоит, или на самом разъеме, или попутно в проводке.
Степаныч вне форума
Старый 13.08.2014, 10:29   #47
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Спасибо Степаныч,завтра посмотрю,сег ночь уже )))). Всего скорее,,,,,, я там рукоблудил )))))
Нашёл я этот проводок,но не нашёл,куда и от куда он идёт(((
boc79 вне форума
Старый 13.08.2014, 11:11   #48
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Он идет от подрулевого переключателя на разъем приборной панели.
http://s48.radikal.ru/i119/1408/26/073a5fec22ca.png
http://s019.radikal.ru/i630/1408/37/e9d3ae94012d.png
Степаныч вне форума
Старый 13.08.2014, 12:50   #49
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Спасиб,буду разбираться ;)
boc79 вне форума
Старый 13.08.2014, 17:16   #50
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
разобрался)))провалился контакт в штекере приборки. Теперь всё работает, кроме контрольки дальнего света. Спасиб ещё раз.
boc79 вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
