Старый 17.02.2014, 13:42   #41
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Датчик распредвала проверь
Это тот, который в трамблере стоит? Он тоже новый, с америки, оригинал, но сейчас гляну в библии, если его можно протестить.
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 13:54   #42
volgarik34
Аватар для volgarik34
Рой на искру .бенз у тебя есть
volgarik34 вне форума
Старый 17.02.2014, 13:56   #43
RedZebra
искра есть! только что проверил -сверкает ок...
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 14:10   #44
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
раз искра есть то проверь топливо в рампе( давление) если не держит клапан обратки попробовать его заглушить для пробного запуска. при нормальной работе насоса и его производительности - при снятой подаче на рампу и включением питания на насос у тебя должна вылетать приличная струя бензина..( если учесть что насос должен создавать давление в рампе 2.5 очка) у меня была проблема- насос не мог закачивать бензин так как забита сеточка в насосе ( наружной сетки не имеется-конструктивно).поэтому бензин в рампе есть а давление слабенькое было
Последний раз редактировалось eger96; 17.02.2014 в 14:21.
eger96 вне форума
Старый 17.02.2014, 14:20   #45
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Вот вы интересные Ёсик уже два раза пишет смотрите датчик парк/нейтраль на коробке AW
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 17.02.2014, 14:34   #46
volgarik34
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
А причем датчик ? Бенз есть искра есть.компрессии нет либо давления бенза
Старый 17.02.2014, 14:45   #47
RedZebra
Последние вести из под капота: искра то есть, то ее нет... крутим стартер секунд 5-нету, еще крутим -нету, еще крутим -появилась, машины чихает, схватывает, глохнет, опять стартер, опять схватывает, чихает, глохнет... опять стартер -искры нет!!! и так далее... искра появляется и пропадает циклами.
п.с. полез снимать парк-нейтраль...
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 14:46   #48
Игорь007
Аватар для Игорь007
Я воевал с этим датчиком пока какая-то железка не убедится что он стоит в положении парк или нейтраль ДВС не заведётся при наличии искры и бензина
Игорь007 вне форума
Старый 17.02.2014, 14:52   #49
volgarik34
так его обмануть можно-перемычкой
Старый 17.02.2014, 14:55   #50
Игорь007
Аватар для Игорь007
Поставил другой датчик и джип как часики заработал ,но не факт что я прав это так с моим было
Игорь007 вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
