Старый 04.01.2014, 10:48   #41
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
посмотри катухи с проводами от змз 406. они парные, тебе три штуки нужно. поипавшись можно подключить все. а по умному надо ченить оригинальное
как их подключить если штекер один? К электрику?
Jeeperist вне форума
Старый 04.01.2014, 11:04   #42
к электрику, если сам никак. Но тут надо смотреть что дешевле будет
Старый 29.01.2014, 14:48   #43
Jeeperist
Всем добрый день!
Сегодня решил отписаться и попросить о помощи.
Снимал бак, все там прочистил до блеска. (При чистке вышло очень много говна и воды)
Поменял весь колхозный фильтр с насосом на ориджинал. Все собрал так, как надо. Перед вставкой бака обратно, заделал люк над баком. Все собрал.
Завожу, обороты больше не плавают, на перекрестках больше не глохнет.
Но машина троит и снова выдает ошибку: P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания №1. Как иеперь лечить ее? Катушку снимал и делал визуальный осмотр. Повреждении не нашел.
Может ли машина троить из-за одной неисправной свечи? Может ли быть так, что изнутри оборван контакт идущая к 1 свече?
Новый модуль катушки стоит 15 000 рублей. Хотелось бы по дешевле чего-нибудь поставить пока денег не накоплю. Помню, Вы писали мне про катушку от ЗМЗ 406. Есть схемы соединения?
Старый 29.01.2014, 16:02   #44
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
схемы нет и не может быть. все лепится по месту. вообще надо проверить есть ли искра на всех свечах. берется свеча, ей обеспечивается хорошая масса и все провода по очереди надеваются на свечу. если на каком то проводе у свечки нет искры, значит проблема нашлась. родная катушка судя по сщеме работает попарно. какие миенно цилиндры работают в паре, я не знаю, но твоя ошибка должна давать сбой на 2 цилиндрах сразу. соответственно по схеме нужно посмотреть как организовано зажигание, найти сбоящую секцию, отключить сигнальный провод отразьема катушки и подать его на катушку от волги. свечи зажигания на сбоящей секции подключить высоковольтными проводами к волговской катушке. все.
обращаю внимание, что КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа катушки зажигания без нагрузки в виде заземленной свечи. модулей таким способом спалена целая куча
Старый 29.01.2014, 17:03   #45
Jeeperist
берется свеча, ей обеспечивается хорошая масса и все провода по очереди надеваются на свечу. если на каком то проводе у свечки нет искры, значит проблема нашлась - у меня же модульная катушка: http://russian.alibaba.com/product-g...048711157.html какие провода надевать на свечи?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 29.01.2014 в 17:06.
Старый 29.01.2014, 17:19   #46
я думал модуль и провода свечные. сколько разъемов к катушке подходит?
Старый 30.01.2014, 08:09   #47
Jeeperist
4 разъема на штекере
Старый 30.01.2014, 08:11   #48
Jeeperist
вот и хочется такую приспособить, модуль с проводами. А то если этот не работает, то бросать полностью модуль, как то не то.
Дима, а может ли выскочить это ошибка 0351 из-за форсунки, не правильно работающей?
Последний раз редактировалось Jeeperist; 30.01.2014 в 08:14.
Старый 30.01.2014, 08:14   #49
разьем и штекер это почти синонимы. уточни
Старый 30.01.2014, 08:16   #50
Jeeperist
Вот такойНажмите на изображение для увеличения
ID:	61631 всего один.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
