#43 |
Поставил Mann сейчас и поменял колечки на маслянном адаптере. Поездил, вроде не течет, интересно другое -давление масла на ХХ выросло, примерно на 0,5 Атм))).
#44 |
Очень часто так бывает.на пежо патрнер 1,4 вставка масл фильтра-раз пропало утром давление на холостых-думал хана мотору-85 т км пробег был.вечером летел домой .оказалось треснули перегородки внутри вставки.
#45 |
Я вот раз попался на таком же случае, давило по завальцовке, а раз под резинкой была тонкая часть той же резинки после обрезки типа нитки, Теперь беру салютовские и резиночку снимаю и смотрю чтоб всё чисто было под ней, мажу маслом и ставлю, после всегда завожу и проверяю не льётся ли ...всякое бывает)))
#46 | |
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
пока не подводили они никогдая единственное что, так это перед заменой фильтра сначала датчик давления масла откручиваю - но это наверно защита от моих рук - один раз сломал уже, когда не отвернул его и стал откручивать фильтр
тютютута |
#47 |
Я снизу, под машиной, открутил адаптер, вместе с масло фильтром и вынул вниз.)))
Отделил от адаптера фильтр, прикрутил новый, и засунул всю сборку на место)). Получилось быстрее, чем сверху карячицо)). |
#48 | |
тютютута |
#49 |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
а где эти колечки нашел ? каталожные номера в студию !)))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум.
