Старый 10.11.2013, 06:20   #41
КУпил Mann -по размерам -один в один Мопар..
Седня поставлю, заодно махну, колечки маслянного адаптера.
Старый 10.11.2013, 09:22   #42
борян
стараюсь FRAM брать -не подводил пока...
борян вне форума
Старый 10.11.2013, 12:49   #43
Поставил Mann сейчас и поменял колечки на маслянном адаптере. Поездил, вроде не течет, интересно другое -давление масла на ХХ выросло, примерно на 0,5 Атм))).
Старый 10.11.2013, 13:21   #44
volgarik34
Аватар для volgarik34
Очень часто так бывает.на пежо патрнер 1,4 вставка масл фильтра-раз пропало утром давление на холостых-думал хана мотору-85 т км пробег был.вечером летел домой .оказалось треснули перегородки внутри вставки.
volgarik34 вне форума
Старый 10.11.2013, 17:03   #45
о.олегыч
Вот из за этой завальцовки и течет, сегодня определил. НЕ из под резинки!
Давление на холодную больше 4 очков -вот и давит. Фильтр короче -хавно
Я вот раз попался на таком же случае, давило по завальцовке, а раз под резинкой была тонкая часть той же резинки после обрезки типа нитки, Теперь беру салютовские и резиночку снимаю и смотрю чтоб всё чисто было под ней, мажу маслом и ставлю, после всегда завожу и проверяю не льётся ли ...всякое бывает)))
о.олегыч вне форума
Старый 10.11.2013, 18:29   #46
irritated
Аватар для irritated
пока не подводили они никогда
я единственное что, так это перед заменой фильтра сначала датчик давления масла откручиваю - но это наверно защита от моих рук - один раз сломал уже, когда не отвернул его и стал откручивать фильтр
тютютута
irritated вне форума
Старый 10.11.2013, 19:30   #47
Я снизу, под машиной, открутил адаптер, вместе с масло фильтром и вынул вниз.)))
Отделил от адаптера фильтр, прикрутил новый, и засунул всю сборку на место)).
Получилось быстрее, чем сверху карячицо)).
Старый 10.11.2013, 19:38   #48
irritated
ааа :-) а я снизу когда лезу что делать, обязательно на морду налью чего - бенза, масла, и земли в добавок
тютютута
Старый 10.11.2013, 19:40   #49
сигизмунд лазаревич
а где эти колечки нашел ? каталожные номера в студию !)))))
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 10.11.2013, 19:55   #50
Завтра, гляну. Они в наличии, есть. Три колечка, тама)).
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
