Старый 24.10.2013, 07:57   #41
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
ХЗ резиновое колечко подложи или герметиком термо обмаж
думаю, герметик держать не будет (хотя, попробовать можно)
а колечко тоже не подложить (места много свободного между штуцером (так назовем) на трубке и клапаном.
может его вообще убрать, и шланги соединить через трубку с хомутами (только от чего трубку подобрать и будет все это держаться и держать)?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.10.2013, 08:58   #42
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Если дать герметику высохнуть как положенно и перед этим все хорошо очистить и обезжирить, то держать будет. А так вообще в каком именно месте бежит? где клапан с трубкой соединен? или?
ygansk вне форума
Старый 24.10.2013, 09:04   #43
Солдат96
Аватар для Солдат96
да, именно где клапан со штуцером соединяется (где он вкручивается, там и капает).
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 24.10.2013, 09:59   #44
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
у меня трубка на хомутах стоит, держит нормально
_san4es_ вне форума
Старый 07.11.2013, 13:32   #45
клапан
Ребзя! Ещё вопрос, Кто-то менял штуцера на что-то подходящее, те которые на основном радиаторе? Я нашёл подходящие с конусом на трубке и теперь боюсь их ставить, так как они внутри без резинки, а оригинал с резинкой...
клапан вне форума
Старый 03.12.2013, 12:37   #46
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ребят, вопрос такой возник, шланги от системы охлаждения коробки, кроме названия (подающий и обратный) чем-то отличаются?
так я и не могу победить течь в месте клапана.(((((((
можно их каким-нибудь другими (сплошными) заменить и какие лучше поставить будет?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 03.12.2013, 12:47   #47
Горыныч
Аватар для Горыныч
Подбери маслостойкие шланги высокого давления в автомагазине и замени. У меня трубку свернулу, которая входящая в коробку. Я какой-то шланг от УАЗика приспособил на хомутах и не течет
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 12:53   #48
Солдат96
Аватар для Солдат96
ок
спасибо.
быстро съемные разъемы же, оставить надо будет (цеплять к радиатору и железным трубкам на коробке)?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 03.12.2013, 14:54   #49
Горыныч
Аватар для Горыныч
По месту сам решай. Посмотри какие разъемы, какая резьба и что найдешь в магазах
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2013, 14:59   #50
Солдат96
Аватар для Солдат96
спасибо!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Метки
промывка радиатора акпп, система охлаждения акпп
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
