#41 |
Благодарю всех за ответы!
до нее далеко? всю переберать или малой кровью обойдусь? коробку только сняли для замены сальника вх.вала и заглушек ОЖ в блоке... и хорошо что обнаружили этот кусок... и думаю заказать весь ремкомплект сальников и прокладок да перебрать ее? или лучше не связываться а поменять только ленту?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 13.08.2013 в 11:20. |
#42 |
в чем причина разрушения ленты? перегрев или...?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
#43 |
#44 |
Раз уж снято, то лучше перебрать. Если в овердрайв не лезть. то достаточно пары плоских, отверток, набора торксов, головок и обратных пассатиж. Зато будешь спокоен.
#45 | |
прошу подсказку для вышеописанных действий что нужно заказывать из ремкомплекта прокладок сальников?
#46 |
а вот с этим не согласен, если коробка нормально работает, то достаточно просто проверить состояние фрикционов
#47 | |
#48 |
не трогать? а как же тормозная лента?
#49 |
Да конешь надо ее вскрывать... эт я так...
#50 | |
Фрикционы, железо втулки просто оценить. Я же вот это барахло оставил как есть и все гуд, а вот прокладки и сальники все поменял |
