Старый 13.08.2013, 11:14   #41
egrman
Аватар для egrman
Благодарю всех за ответы!
ленты это куски тормозной передней
до нее далеко? всю переберать или малой кровью обойдусь?
опять надо коробку снимать
коробку только сняли для замены сальника вх.вала и заглушек ОЖ в блоке... и хорошо что обнаружили этот кусок...
и думаю заказать весь ремкомплект сальников и прокладок да перебрать ее? или лучше не связываться а поменять только ленту?
Последний раз редактировалось egrman; 13.08.2013 в 11:20.
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 11:17   #42
egrman
Аватар для egrman
ленты это куски тормозной передней,
в чем причина разрушения ленты? перегрев или...?
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 11:30   #43
alekssandr
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
причины..я хз, неправильная регулировка и т.д. для замены надо снять акпп, гидроблок, маслонасос ну и сборку переднего и заднего сцепления
alekssandr вне форума
Старый 13.08.2013, 11:42   #44
Горыныч
Аватар для Горыныч
Раз уж снято, то лучше перебрать. Если в овердрайв не лезть. то достаточно пары плоских, отверток, набора торксов, головок и обратных пассатиж. Зато будешь спокоен.
Горыныч вне форума
Старый 13.08.2013, 12:03   #45
egrman
Аватар для egrman
спсибо за совет.согласен полностью.
прошу подсказку для вышеописанных действий что нужно заказывать из ремкомплекта прокладок сальников?
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 12:20   #46
alekssandr
а вот с этим не согласен, если коробка нормально работает, то достаточно просто проверить состояние фрикционов
Старый 13.08.2013, 12:40   #47
egrman
Аватар для egrman
А может вообще не трогать ее
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 12:44   #48
alekssandr
не трогать? а как же тормозная лента?
Старый 13.08.2013, 13:03   #49
egrman
Аватар для egrman
Да конешь надо ее вскрывать... эт я так...
egrman вне форума
Старый 13.08.2013, 13:16   #50
Горыныч
Аватар для Горыныч
ИМХО, но прокладки-сальнички надо поменять, если их не меняли, обидно будет если из-за этого опять снимать...
Фрикционы, железо втулки просто оценить. Я же вот это барахло оставил как есть и все гуд, а вот прокладки и сальники все поменял
Горыныч вне форума
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
