Старый 08.08.2013, 22:22   #41
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
лифт 2", спереди проставки, сзади наваренные серьги, поставил 31", сзади вообще никаких проблем, а спереди цепляло за нижние рычаги, диски стоковые +35, можно было выкрутить ограничители поворота и было бы все хорошо, но это не наш метод. притащил из америкосии колесные расширители 2" шириной, с запасом, сзади опять же никаких проблем, спереди стали колеса цеплять за железяки которые крепят крылья в нижних точках к лонжеронам и за пластик подкрылков и расширителей, открутил железки, смысловой нагрузки они не несут, порезал пластик и все, ничего не цепляет, поворачивает на максимальный угол
Carrtman вне форума
Старый 09.08.2013, 03:01   #42
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
А чтобы пол кувалдой не махать не проще ли рычаги удлинить?
рычаги не бесконечно удлинять можно, кастер, угол кардана и т.д., а так конечно точки крепления нижних рычагов к кузову подвинул вперед хорошенько. Тут суть в том чтобы максимум хода подвески сохранить.
Tonus вне форума
Старый 09.08.2013, 08:56   #43
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
а сколько см. у стокового карпича от центра ступицы да края крыла?
Тоже интересует
kirk59 вне форума
Старый 09.08.2013, 09:05   #44
essentyki
Аватар для essentyki
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
где то тут вычитал -17 дюймов
essentyki вне форума
Старый 09.08.2013, 09:18   #45
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
При равномерном удлинении рычагов кастер не поменяется.При лифте 2" что бы 32" колёса не цепляли кузов в ногах водителя и пассажира рычаги(и верх,и низ) достаточно удлинить на 1-1.5 см.Плюс пружина будет идти параллельно отбойнику.
MOPARыш вне форума
Старый 09.08.2013, 16:39   #46
Tonus
Хм, у меня какой-то неправильный кирпич тогда)) И так сместил рычаги на полтора-два сантиметра, все равно подмять пришлось. И выступы арки в которых находится аккумулятор и мозги тоже цепляло- подстучал, и все равно наверное на 2-3 см придется отбойники нарастить. Пружина вроде ровно идет.
Tonus вне форума
Старый 09.08.2013, 16:43   #47
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
а лифтовал как - проставками на старые пружины?
Sergo1986 вне форума
Старый 12.08.2013, 11:53   #48
Tonus
Сообщение от Sergo1986 Посмотреть сообщение
грандовские пружины(новые) и проставки, там суммарно не меньше 2" точно получилось. Никак не представляю как 32" упихивают в такую конструкцию, разве что отбойники наращивать до полного отсутствия ходов.
Tonus вне форума
Старый 12.08.2013, 12:50   #49
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
31" колесо на 0 вылете выступает за край штатного расширителя на 2 см.
на нулевом только за крыло выступает за расширители штатные не вылазит
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.08.2013, 12:59   #50
driver_swamp
мой покупался надисках с вылетом 10мм и БФГ31х10.5 спереди проставка 4 см была сзади доп лист рессорный
выглядел вот так ни чего не цепляло
сейчас диски с 0 вылетом резина 33х12,5 спереди 6см проставки и порезано крыло рычаги на 25мм удлинены все
сзади лифт не известен как получилось при установке пружин ни чего нерезано цепляет внутренняя часть покрышки за внутреннию арку при скрещивании
Последний раз редактировалось driver_swamp; 12.08.2013 в 13:09.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
