Старый 02.10.2012, 22:20   #41
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
читать внимательно че я писал выше. Вкратце:
Частота моргания - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=480559
Если с релюхой тяжко можно колхозно резистор впаять паралельно диодам в поворотнике. Где-то 5-20 Ом нужны, и мощные...
если при включении поворотников или габарит чудеса деятся(если сзади лампы оставил то скорее всего чудес не будет) - нах отрывать самую маленькую секцию в головной фаре и припаять ее паралельно поворонтику(при включенных габаритах мигать по очереди не будет)
з.ы. перемигивание с белого на желтый имхо хреновая идея, ды с выключенными габаритами днем с боку хрен увидишь что у тебя поворотник моргает...
LuCiFer вне форума
Старый 07.10.2012, 11:34   #42
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
вот вариант неплохой - http://www.youtube.com/watch?v=RgcJP...layer_embedded
да классс но не нужно так это супер колхоз
Последний раз редактировалось RIYAN; 07.10.2012 в 11:44.
RIYAN вне форума
Старый 11.10.2012, 14:09   #43
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
а что там по реле из кетая? мне пришло, но че та некогда заниматся.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
Последний раз редактировалось pur73; 11.10.2012 в 14:12.
pur73 вне форума
Старый 11.10.2012, 18:47   #44
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
китайская релюхи слишком чувствительная, то или из-за то что к выходу релюшки VIC подключен или еще как провода лежит(может быть из-за перемигивающего переднего повторителя земля как то добивает до реле) она щелкает все время если ее вставить...
LuCiFer вне форума
Старый 20.10.2012, 22:58   #45
pur73
Аватар для pur73
сегодня залез в релюшки. у меня на limited стоит одна релюха 5 контактная и на повороты и на аварийку. Поставил кетайку3 контактную. повороты работают как надо а аварийка отсутствует вовсе.и к тому же если ни чего не происходит-в релюхе происходят холостые срабатывания (еле слышно щелкает зараза)
Последний раз редактировалось pur73; 20.10.2012 в 23:00.
pur73 вне форума
Старый 27.07.2014, 23:18   #46
lifer23
Марка: Grand Cherokee 5.2 1995г.
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема.... на приборной половина лампочек сгорело я решил их заменить на диоды. Заменил, но секунды через 2 весь свет на приборной погас, а также габаритные. Предохранитель сгорел 10А на переключатель света, поставил на 15А и он просуществовал минуту. Я так понимаю нет смысла ставит больше, а то проводка сгорит. Кто знает как решить эту проблему?
lifer23 вне форума
Старый 28.07.2014, 05:09   #47
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Ищи утечку, возможно жгут с перетертым проводком какой пошевелил и он на корпус замыкает.
Вся подсветка не на диодах ампер 5 жрет — ставить пред выше 10 нет смысла.
Medvedo вне форума
Старый 28.07.2014, 10:33   #48
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Еще один двоечник с "утечкой"...
lifer23, ищи неправильно установленную лампочку, замыкает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.07.2014, 10:56   #49
Medvedo
Аватар для Medvedo
Ещё один педант.. С каких пор КЗ перестало относиться к утечке?
Medvedo вне форума
Старый 28.07.2014, 16:45   #50
TheTERMINATOR
Не надо было в школе физику прогуливать.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
