Старый 01.09.2013, 22:48   #41
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
как ВАРИАНТ - справа и слева стоят разные СТУПИЦЫ - т.е. разного образца (новая и старая) они отличаются по высоте......хотя.....если Вы не меняли тормозные диски - то ничего не должно туго крутится.....
П.С. основано на личном ОПЫТЕ - при замене дисков тормозных - справа диск уперся в тормозной щит и колесо ТУГО крутилось - оказалось СТУПКИ разные!!!!!
До переборки суппортов то нормально все было!
Сильвер вне форума
Старый 02.09.2013, 12:07   #42
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
,зачем менять суппорт в сборе?
Raybestos DPS85392 Ремкомплект переднего суппорта 1 2 дн. 837,35р. 1 674,70р.
Bbp 41100 Ремкомплект суппорта переднего 1 2 дн. 268,84р. 537,68р.
Chrysler 05015 248AB Штуцер суппорта тормозного 1 1 дн. 161,99р. 323,98р.
Bbp 5045 Комплект направляющих суппорта 1 2 дн. 353,78р. 707,56р.
Raybestos H5593A Ремкомплект суппорта тормозного 1 2 дн. 258,57р. 258,57р.
Сумма 3 502,49р.
+ работа 3 -4 тр. и еще неизвестно насколько хорошо эту работу выполнят см. пост выше.
оригинал, новые 2 шт обойдутся в 230 с доставкой. 7600р. но, это НОВОЕ и все детали оригинал.
если брать восстановленный расбестос что более корректно для сравнения с перебранными на коленке - ценник 150 с доставкой за оба, т.е. меньше 5000р
стоит ли биться за металл, в данном случае поршень, я не уверен. наверное куплю новье, а там может и поменяю только поршни на железные как нибудь потом.
Andrez вне форума
Старый 02.09.2013, 13:02   #43
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
0107 WP (или Quick Brake) штуцер под ключ 10
ford1972s вне форума
Старый 02.09.2013, 22:19   #44
bezalutii
Аватар для bezalutii
Мне повезло, изначально стоят с металлическим поршнем.
металлический поршень стоял до 90года
bezalutii вне форума
Старый 02.09.2013, 22:22   #45
bezalutii
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
Привет всем! Такая проблема. заклинило передний левый суппорт аж дым пошел. кое как дочапал до работы, разобрал суппорт - заклинило поршень. купил 2 ремкомплекта на обе стороны и колодки, т.к. левые подпалил. диск не синий, все ок. Установил слева, все ок, заменил на правом суппорте ремкомплекты (полностью перебрал), но колесо как-то туговато крутится (по крайней мере по сравнению с левым. думаю, может колодки еще притрутся. Поехал покатался, в стороны не тянет, при торможении никуда не тянет, вибрации при торможении нет, но вот на ходу она появилась, и мне кажется она доносится именно справа, где туговато крутилось колесо. Что я мог там не правильно сделать? куда лезть и куда смотреть? кстати, приехал домой, потрогал колесные диски. Правый оказался потеплее чем левый.
диск тормозной поменяй
Старый 03.09.2013, 22:06   #46
Сильвер
Аватар для Сильвер
Думаете его повело? тогда при торможении бы вибрировало. тормозит ровно, даже могу смело руль отпустить при торможении...
Сильвер вне форума
Старый 05.09.2013, 00:03   #47
BORODA84
Аватар для BORODA84
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Сумма 3 502,49р.
А ну если на сервисе эту процедуру выполнять то да не спорю проще в сб купить))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 05.09.2013, 00:07   #48
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
уже заказал)) парочка от мопар обошлась в 218 с доставкой.
ЗЫ. честно говоря если бы я мог бы сделать сам, все равно райбестос было бы выгоднее купить.
1. не возиться.
2. старые можно забарыжить и в итоге было бы дешевле чем запчасти покупать и ставить самому)))
Последний раз редактировалось Andrez; 05.09.2013 в 00:11.
Andrez вне форума
Старый 06.09.2013, 19:30   #49
Алексей77
Аватар для Алексей77
уже много на разных машинах перебирал супорта с железными поршнями.
с тиксталитовыми еще ни разу
Алексей77 вне форума
Старый 06.09.2013, 23:01   #50
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
особо разницы нет, единственное что с текстолитовых не нада ржавчину убирать) ...а лучше цилиндр конечно менять сразу при переборке
Beeams вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
