Старый 25.02.2013, 12:37   #21
Олег 1973
Аватар для Олег 1973
Марка: Volvo 740 ГБО ELPIGAZ.
А передние суппорты 4,0 и 2,5 одинаковые?
Мои попросились на помойку... (
Олег 1973 вне форума
Старый 25.02.2013, 14:23   #22
Олег 1973
Разобрался, одинаковые.
Уже заказал.
Старый 26.08.2013, 22:03   #23
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Привет всем! Такая проблема. заклинило передний левый суппорт аж дым пошел. кое как дочапал до работы, разобрал суппорт - заклинило поршень. купил 2 ремкомплекта на обе стороны и колодки, т.к. левые подпалил. диск не синий, все ок. Установил слева, все ок, заменил на правом суппорте ремкомплекты (полностью перебрал), но колесо как-то туговато крутится (по крайней мере по сравнению с левым. думаю, может колодки еще притрутся. Поехал покатался, в стороны не тянет, при торможении никуда не тянет, вибрации при торможении нет, но вот на ходу она появилась, и мне кажется она доносится именно справа, где туговато крутилось колесо. Что я мог там не правильно сделать? куда лезть и куда смотреть? кстати, приехал домой, потрогал колесные диски. Правый оказался потеплее чем левый.
Сильвер вне форума
Старый 30.08.2013, 16:24   #24
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от saadizel Посмотреть сообщение
как ВАРИАНТ - справа и слева стоят разные СТУПИЦЫ - т.е. разного образца (новая и старая) они отличаются по высоте......хотя.....если Вы не меняли тормозные диски - то ничего не должно туго крутится.....
П.С. основано на личном ОПЫТЕ - при замене дисков тормозных - справа диск уперся в тормозной щит и колесо ТУГО крутилось - оказалось СТУПКИ разные!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 30.08.2013, 19:56   #25
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
слышал про какие то волшебные китайские суппорта с металлическими поршнями на XJ, кто нибудь в курсе что это конкретно? академии, кландайки и екзисты дают тока оригиналы или восстановленные кардоны и райбестосы. а хотелось бы с железным поршнем.
Andrez вне форума
Старый 30.08.2013, 21:18   #26
frostcraft
Аватар для frostcraft
Мне повезло, изначально стоят с металлическим поршнем.
frostcraft вне форума
Старый 30.08.2013, 21:22   #27
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
это неоригинал. но кто конкретно?
Andrez вне форума
Старый 31.08.2013, 19:36   #28
frostcraft
Предполагаю, что стоят с завода, Вообще почти все было заводское, даже амортизаторы . Может комплектация такая При случае посмотрю производителя.
Старый 31.08.2013, 21:22   #29
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
стальные поршня сами скобы и колодки другие это образец с 84 по 91 г.в
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 31.08.2013, 23:04   #30
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
BORODA84, на 94 год есть суппорта с металлическим поршнем или мы обречены на заедания и сколы?
Andrez вне форума
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
