Старый 16.02.2012, 01:11   #41
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
А не подскажите номерок ремкомплекта чтобы заказать в Экзисте.
Можно ли его найти в Челябинске?
В екзисте не закажешь. Ссылку что я тебе давал - они оперативно высылают транспортной компанией после оплаты.
andreyLunev вне форума
Старый 17.02.2012, 15:13   #42
Джон
Заказал с Челябинска Мастер Кит BRYCO -за 6200р.
Нормальная фирма?
Джон вне форума
Старый 18.02.2012, 11:04   #43
Джон
Снял бублик окозалось прикипела втулка. Втулка отходит от бублика легко.
Вот фото.
Думаю бублик жив т.к Stall test проходил отлично.
Последний раз редактировалось Джон; 18.02.2012 в 11:08.
Джон вне форума
Старый 18.02.2012, 18:22   #44
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот фото.
Я думаю бублик мертв.. ибо как ты это место "прикипания" будешь восстанавливать? Поставишь новый насос со втулкой. а он (бублик) её (втулку) опять сточит и сорвет.
Т.е. как минимум отвези в ремонт - там уж скажут. можно будет его сделать или нет..
P.S: Прикипает она, как правило, из-за биения бублика и/или попадания грязи между втулкой и бубликом - сначала начинает надирать потихоньку, потом поверхность перестает быть гладкой - а вечер - томным :((
Старый 19.02.2012, 12:34   #45
Джон
Думаю что это случилось из-за грязи так как по фото было видно что было в поддоне и чкакое было масло.
Джон вне форума
Старый 21.02.2012, 11:15   #46
Джон
Вчера узнавал у специалиста на счет втулки и бублика. Сказал что надо новую втулку и все сделает. Говорит делал такое неоднократно.
Подскажите а идет ли втулка маслонасоса в мастер ките?
Джон вне форума
Старый 29.02.2012, 19:23   #47
Джон
Подскажите как снять данную деталь с вала ( выделена красным ) стопор снял а как её снять не знаю от руки не идет.
Джон вне форума
Старый 29.02.2012, 22:14   #48
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Это говернер. Сними стопорное колечко с любой из сторон оси поршеньков. Вынь ось(она идет сквозь вал) И вуаля.
DJF вне форума
Старый 01.03.2012, 16:04   #49
Джон
Спасибо.
Вот интересно 46RH он есть, а вот на 42RE его нет. А почему?
Джон вне форума
Старый 01.03.2012, 16:11   #50
Спасибо.
На 42RE -электронный говернер, он на гидроблоке находится.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
