Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.04.2012, 23:52   #41
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
На америкосах это запросто......... Хорошо почищенные клеммы убирают ОЧЕНЬ много проблем, и не только с запуском.
угумс. 12вольт бортсеть, ток бешенный и приплыли
кучка примеров падения напряжения на траках если кому интересно
А еще можно обнаружить пробитый диод так: плюсовой щуп тестера тычем в массу, минусовой - в толстый плюс на генераторе. Тестер ставим в режим измерения ПЕРЕМЕННОГО напряжения..... Если имеет место быть пробитый диод, то тестер покажет около 28 вольт переменного напряжения. Сами понимаете, что от такого винигрета аккуму нифига не хорошо, а электроника такие вещи вытворяет, что волосы шевелятся в самых неприличных местах...........
только учесть что дешевые китайские тестеры будут лагать и показывать напряжение что в постоянке что в переменке - у них открытый вход. Осцилом (по форме сигнала) гораздо точнее.
tulatruck вне форума
Старый 18.04.2012, 00:11   #42
Тестера хватает, проверено........... А блок управления двигом от переменки такие чудеса творит - закачаешься......... Два дня репу чесали, всю косу моторную отзвонили на камминзе ISX, датчики донорские заколебались подкидывать, мозги донорские вешали............ Терял датчики и исполнительные механизмы дико и бессистемно, линия связи рубилась периодически........... Оказалось генератор переменку гонит......... Заменили - движок не узнать........ А тестер у нас хороший, САТовский, фирменный............
Старый 18.04.2012, 00:54   #43
tulatruck
Два дня ????? Не видели ошибок связи по по J1587/J1708 и\или J1939 ? (первый сиптом).
Не ткнули первым делом осцило на питание ECM ? (первейшая проверка)
Совсем вас И.В. не гоняет , мои бы таких люлей получили что даже самому страшно становиться
Старый 18.04.2012, 01:07   #44
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
от генератора при этом надо все провода кроме обмотки возбуждения отключать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.04.2012, 08:57   #45
Ничего отключать не надо. А осцилографа с нас нету, ошибки были только по 1939. Перед этой была машина со схожими симптомами, там коса моторная сгнила, вот и копали. . .
Старый 27.06.2012, 09:57   #46
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
Я так понял топикстартер решение проблемы секретом оставил? Симптомы то одни и те же, подсказал бы куда сразу лезть
я заменил провода от генератора на аккумулятор на более мощные и заменил клеммы
samoroshka вне форума
Старый 02.07.2012, 01:10   #47
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Народ подскажите где копать.
Сгорает ( оплавляется ) клема на плюсовом контакте в генераторе.
Гена новый,АКБ рабочая,контакты протянуты,проводка осмотрена (горелости и окислы вырезаны) от блока с предохранителями под капотом до плюсовой в гене.
Оч. сильно греется плюсовой на гене.
Борменталь вне форума
Старый 02.07.2012, 01:50   #48
Сама клемма в порядке? То , что заделка целая - ничего не значит.......
Старый 02.07.2012, 11:28   #49
Борменталь
Выход резьбовой с гены - от предыдущего перегрева и демонтажа обломан на половину.Сейчас достаточно хватает накинуть клему и затянуть гайкой.Кожух диэлектрика (плюса с гены) внутри как головешка.
Клемы устанавливал всегда новые.
Штатный подсадной провод проверен - без окислов в компанауде.
При замене клемы на чистый срез провода зарядка на шт. вольтметре 14,день покатаешся 12.5
На прогретом моторе плюс на гене огненный,провода горячие.
Пробывал пропаивать - весь припой отваливается.
При замене клемы показания с гены 14.5,на АКБ 14.1
Гена 165 амп,АКБ Дека АGM 70 амп ( раздутый - 12.8 без потребителей)+Титан 65амп.
Есть подозрения на электро вентиляторы - после их установки пошли траблы. Доп включение на заглушенном, на продувку.
Сейчас установлено -
основной вент.2109 управление через плюс с датчика фольксваген 2х позиц в верхнем патрубке ,
доп 21214 управление шт с дат. на термостате.
Мож здесь собака порылась - ?
Последний раз редактировалось Борменталь; 02.07.2012 в 11:34.
Старый 02.07.2012, 11:44   #50
Нивовские вентаки склонны к КЗ и повышенному(ацкому) потреблению. Ты их пальцем покрути - они скорее всего подклиненые уже. Осмотри плюсовую клемму на стартере, нет там коротыша?
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
