Старый 02.09.2011, 09:25   #41
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от ravlan Посмотреть сообщение
братцы - ничего личного - но почитал на разных форумах в том числе и здесь - люди не советуют фрам - типа ресурс мизерный - мож он не расчитан на такое давление - все таки 3.7 бара в отличие от 2 бар на плоскодонках всяких
фрам хороший аналог,если не уверен-ставь оригинал
Сергей77 вне форума
Старый 02.09.2011, 15:15   #42
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
То что на твоей картинке, это насос с колбой в сборе. Зачем брать за 10 тыр с колбой, если можно поменять один моторчик и фильтры (идут в комплекте) до 3 тыр?! Я на таком же уже два года катаюсь, Работы на 1,5 часа под пивко, со снятием - установкой бака.
можно номерок моторчика?
mat56 вне форума
Старый 02.09.2011, 17:22   #43
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Да какое там давление, если бензонасос от Таза качает с запасом?
К тому же Фрам специально делает фильтр для этого авто, а не для Оки.
Да и вообще ресурс с давлением как-то не стыкуется...
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 02.09.2011, 18:17   #44
windalex
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
у тзовского производительность низкая, лучше от волги - 65 литров в минуту, а у таза если не ошибаюсь около 40 литров
windalex вне форума
Старый 02.09.2011, 23:42   #45
ravlan
Марка: гранд WJ 99
сег7одня заказал оригинал - в четверг-пятницу получу - отпишусь
зато точно знать буду что дело в фильтре или нет
ravlan вне форума
Старый 07.09.2011, 16:02   #46
mat56
Аватар для mat56
вчера сняли бак, разобрали колбу,кстати при
разборе помогли щупы для регулировки клапанов. Сняли насос, он у меня замкнул, поехал в бош сервис взял для ваз 10, один в один, поставили, собрали, работает. Проверил давление 3и5. Вроде все.
mat56 вне форума
Старый 08.09.2011, 12:36   #47
T-34
Аватар для T-34
Сообщение от mat56 Посмотреть сообщение
На всякий случай спрошу, хоть и езжу с вазовским больше года:
Динамика на высоких оборотах такая же?
T-34 вне форума
Старый 08.09.2011, 17:09   #48
Sockeye
Марка: 2003 WG
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
По ссылке: цитирую "Прокладка 10х2.5 или 11х2.5 точно не помню какую использовал..."
Булаковское колечко ваз 2110 от фарсунки (я не знаю с каким это надо упысом, на грани поломки, натягивать верхнию часть колбы чтобы это долбаное кольцо прошло). Установил данное кольцо в 29.08.2011(после установки болячка машины излечилась), но не долго мучилась страшука в высоковольтных проводах. Сегодня машина заглоха на дароге.
Зато нашол номер рем. комплекта 05019308AB (
1 новое уплотнительное кольцо,
2 пластиковый гровер ,
3 здаровое резиновое уплотнительное кольцо колбы,
4.масло для смазки резинки,
5 3 полоски пластиковые - когда разбирать колбу будите поймете зачем они нужны
по поводу того как разбирать и что меняется тут, http://www.nagca.com/forum/showthread.php?t=34110 в картинках
День добрый всем.
Заказал этот ремкомплект. Официалы продают его за 150 баксов. Тот же комплект покупается за $18, плюс пятнашка за доставку в любой край света.
Sockeye вне форума
Старый 08.09.2011, 17:21   #49
mat56
Аватар для mat56
Пока немогу проверить, после замены появилась ошибка-пропуск в 8 цилиндре (P0308), машина семерит, тепрь незнаю на что грешить или форсунка или прокладка выпускного коллектора, она у меня в том месте сифонит, а так езжу на газу, на нем работае так же ттт, как и раньше, ровно. У меня бензонасос жена спалила по незнанию, на пустом баке бензиновом ездила, а насос на постоянку работает вот и не выдержал, устал))). Одно могу сказать давление было 3и5 что на холостых что при полном дросселе( на паркинге)
mat56 вне форума
Старый 08.09.2011, 20:11   #50
Форсунка, свеча или катушка - прокладка на выпускном непричём. Ну и проводку ни кто не отменял.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
