Старый 12.02.2021, 17:37   #41
Hant86
Аватар для Hant86
Марка: JEEP WJ.4.0L242РСЕРЕБРИСТЫЙ.1998г
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Снять две лапки управления и кикдауна. Снять фишку 8 пиновую. Снять поддон. На 11 болты по краям плиты. Слить остатки масла. Под плитой поршень и две пружины. Нажать на фишку косы сверху чтоб не отломать внутри. Снять стопор с тяги парковки и она в руках
шарика там нет?между пружинками?просто на амерском видео вроде шарик выпал.непонятно
Hant86 вне форума
Старый 12.02.2021, 17:47   #42
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Шарик остается на плите. 4
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 13.02.2021, 12:55   #43
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Не. Криво будеи работать.
у них отличие только в датчике температуры и все. больше отличий нет.
я себе поставил 4х контактный вместо 3х контктного. все прекрасно работает.
Mauser вне форума
Старый 13.02.2021, 17:52   #44
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Я так и говорил что 4 контакта можео поменять. А вот обратно нет
cx27 вне форума
Старый 13.02.2021, 20:05   #45
Hant86
Аватар для Hant86
Buy
вообщем сегодня добрался до разьма.стоит четырех контактный плоский,а у меня на старой коробке тоже четырех только овальный.цвет что там что твм одинаковый.может просто по цветам соединить фишку со старого разьема?
Hant86 вне форума
Старый 13.02.2021, 20:14   #46
Hant86
Аватар для Hant86
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
есть 4 поколения датчиков
первые три взаимозаменяемы. только в первом дачтик темп. внешний.
ну вы врядл ли найдете первое поколение.
второе и третье одинаковы по сути. А вот четвертое - это пластиковый. он не подойдет.
https://prnt.sc/z3nr8t - картинка
можно по цветам перепиновать?мой овальный на машине плоский тоже четырех.цвета одинаковые
Hant86 вне форума
Старый 13.02.2021, 21:30   #47
alekssandr
ставил, работает
alekssandr вне форума
Старый 14.02.2021, 04:24   #48
Hant86
Аватар для Hant86
Question
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
так что,можно по цветам переподсоединить?по схеме на новом разъеме местами два провод поменять?
Hant86 вне форума
Старый 14.02.2021, 18:13   #49
Mauser
плоский это какой? пластиковый?
скачайте мануал по коробке.
если датчики взаимозаменяемы (физически, габаритно) то надо их проверить сперва. на форуме в разделе трансмиссия есть моя тема про 42re
соединять не по цвету, а по пинам. (по их назначению, смотреть в мануале).
если не найдете в интернете, дайте почту -скину.
Mauser вне форума
Старый 14.02.2021, 18:49   #50
Hant86
Аватар для Hant86
Mauser, [email]ivanpetrov2669@gmail.com
Последний раз редактировалось Hant86; 14.02.2021 в 19:13.
Hant86 вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
