Старый 10.02.2021, 00:05   #11
alekssandr
Сообщение от Hant86 Посмотреть сообщение
други помогите!поставил коробку с рестайла контракт.несразу загорелся овердрайв потом перегрев.дальше первой не переклюцает,задняя есть.при разгоне разгоняется но не переклбчает.хотя на сбросе как переключения,но при нажатии на газ снова включается первая.сканер ошибок не видит.поддон коробки теплый трубки теплые.масло уровень .поставить мозги отэтой коробки?вернее движка.поставил контрактный движек с контрактной коробкой.масло заливать на нейтрали и заведкной машине?
на всех WJ 42-е одинаковые, по электрике читай ошибки, по переключениям смотри трос кикдауна
alekssandr вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
