Старый 22.05.2017, 14:23   #4951
WhiteEagle
А что вы все называете конденсатом, который типа надо сливать? Только сливать неоткуда. ) Современные редукторы для слива ничего не имеют. )
WhiteEagle вне форума
Старый 22.05.2017, 15:13   #4952
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Для ознакомления с устройством посмотрел вот эту тему https://www.drive2.ru/l/8433949/
У меня авто такое же, стоит редуктор почти также (у меня подвод жидкого газа сверху, а по ссылке снизу).
Выход газа подключен также. Получается что при таком подключении вертеть редуктор можно как угодно а конденсат будет накапливаться пока вторая камера наполовину не наполнится.
В "нижний" выход подключить это в котором заглушка торчит? А он правильно будет работать?
у редуктора ОМВД для 4го поколения выход газа один, и он торчит вбок, два выхода у редуктора ОМВЛ для 2го поколения, и еще у него электронное управление, а у редуктора 4го поколения вакуумное
Let4ik_1 вне форума
Старый 22.05.2017, 16:45   #4953
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Из 4 го поколения конденсат не сливается, он должен уходить в двигатель, если капает с редуктора значит редуктор неисправен, разбирать чинить или менять
У меня и из второго ничего не сливается и не течет.
Старый 22.05.2017, 17:39   #4954
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
значить газ хороший ИМХО
Let4ik_1 вне форума
Старый 22.05.2017, 19:06   #4955
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У меня масло скапливается. Иногда эмульсия.
chemist вне форума
Старый 22.05.2017, 19:08   #4956
chemist
А понял. Я первое сообщение невнимательно прочитал.
Я думал что второй выход это вот эта хрень на фото.
Кстати для чего она?
chemist вне форума
Старый 22.05.2017, 19:34   #4957
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сообщение от Cold_in_night Посмотреть сообщение
Интересная идея в свете кризеса поставить Чирок на газ! Кто-нибудь имл опыт, слышал, есть идеи? Делитесь.
Может матиз купить? В свете кризиса?
Шишкин American вне форума
Старый 23.05.2017, 00:05   #4958
WhiteEagle
Масло это масло. Обычное масло компрессорное, его немного совсем бывает.
Но это не конденсат ни разу.
Старый 23.05.2017, 05:40   #4959
Через эту заглушку, монтируется, демонтируется седло клапана высокого давления.
Старый 23.05.2017, 08:16   #4960
разный. Заправляюсь где дешевле. На нем, просто, нет ничего, через что можно слить.
Метки
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
