Старый 03.04.2017, 00:11   #4941
жип
Аватар для жип
дватцатка мало. у меня 27 и при езде на бензине по трасе если проморгал поворот на заправку то охватывает ужас что до следующей ты можешь не доехать
жип вне форума
Старый 14.05.2017, 21:16   #4942
WhiteEagle
Одно из преимуществ ГБО - две полноценные топливные системы и двойной запас хода. Актуально конечно для дальних поездок. Для населенных мест можно и кастрировать бензобаки. Только вы точно на дальняк в глухомань на джипе не поедете?... А тогда зачем вообще джип?...
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 14.05.2017 в 21:44.
WhiteEagle вне форума
Старый 16.05.2017, 18:12   #4943
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
А кто-нить в курсе как слить с редуктора OMVL конденсат без разбора оного?
Есть на нем штатный болт/гайка/заглушка для этого?
У меня с него капает. Наверное это не хорошо?
chemist вне форума
Старый 17.05.2017, 05:48   #4944
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
Да никак, он не сливается, фильтр отстойник ставь, и из него сливай.
Я вот такой поставил, он на две рампы раздает, без тройника.
Старый 17.05.2017, 11:12   #4945
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Из 4 го поколения конденсат не сливается, он должен уходить в двигатель, если капает с редуктора значит редуктор неисправен, разбирать чинить или менять
Let4ik_1 вне форума
Старый 17.05.2017, 17:43   #4946
chemist
У меня такой стоит уже очень давно. С него сливаю регулярно.
Редуктор один раз уже ремонтировали, меняли внутренности в нем.
Ничего не изменилось.
Может у меня редуктор стоит неправильно и поэтому в нем скапливается?
На сколько я понимаю газ в редукторе испаряется а тяжелые фракции (которые мы зовем конденсатом) остаются и потихоньку должны сливаться оттуда. Тогда редуктор должен стоять выходом вниз.
Нет?
У меня редуктор стоит выходом горизонтально.
Капает по стыку двух половинок
chemist вне форума
Старый 17.05.2017, 19:00   #4947
chemist, У меня OMVL стоит боком и выход с редуктора в самом низу.
Старый 21.05.2017, 04:09   #4948
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Ну считается что 4е поколение можно cтавить в любом положении, а на втором обычно есть пробка для слива, на ОМВЛ пробки нет, но там два выхода, если пустить газ через нижний вохо то кондецат уходит в двигатель, только чето уж больно много его в последнее время.
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.05.2017, 08:48   #4949
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Народ у кого фосы АЕБ, какие на них штуцера цветом ставить надо на 5,2
Let4ik_1 вне форума
Старый 22.05.2017, 13:48   #4950
chemist
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Для ознакомления с устройством посмотрел вот эту тему https://www.drive2.ru/l/8433949/
У меня авто такое же, стоит редуктор почти также (у меня подвод жидкого газа сверху, а по ссылке снизу).
Выход газа подключен также. Получается что при таком подключении вертеть редуктор можно как угодно а конденсат будет накапливаться пока вторая камера наполовину не наполнится.
В "нижний" выход подключить это в котором заглушка торчит? А он правильно будет работать?
chemist вне форума
Метки
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
