Старый 13.01.2017, 05:25   #4931
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
У меня кондей в штатном режиме работает, печка тоже, при минусовой температуре, переключаюсь на газ, после того как ветилятор печки начинает работать, какая это температура не видно, но у меня скоро придет от китайцев блочек с датчиком температуры, индикатором и кнопкакми установки температуры, при которой реле замыкает контакты, думаю на это реле повешать провод который подает сигнал оборотов на кнопку переключения газ бензин. Тогда автаматически бедет переключаться на газ, при достижении установленной температуры антифриза.
Зы.у меня 2е поколение если че))))
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.01.2017, 14:16   #4932
жип
Аватар для жип
я на втором поколении в -5 нагазе заводился. давно был москвич тоже самое. но не ездил пока не прогреется. редукторы не ремонтировал! сейчас 4ое, жаль на нём не заводится ниже 20и
Последний раз редактировалось жип; 13.01.2017 в 14:19.
жип вне форума
Старый 13.01.2017, 15:13   #4933
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
на 4ом всегда заводится на бензине, кроме аварийного запуска...
Let4ik_1 вне форума
Старый 13.01.2017, 22:03   #4934
жип
Аватар для жип
на 4ом когда хочу делаю аварийный запуск, но ниже 20 только на бензине.. но неважно это. вот сёдня вставил сей девайсhttps://ru.aliexpress.com/item/1pc-N...608.0.0.Xt9pOW работает почти безшумно, главное маленький! не знаю сколько протянет при 100гр и 1кг/см . качает хорошо-опускал в ведро, фонтан вертикальный примерно см40 даёт с палец толщиной
жип вне форума
Старый 13.01.2017, 22:12   #4935
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на омвл савере
не ниже +5 аварийный запуск (
ловатовское своё пробовал и в минус
Хасковод вне форума
Старый 13.01.2017, 22:14   #4936
жип
Аватар для жип
у меня ZenitPRO 1
жип вне форума
Старый 14.01.2017, 15:57   #4937
frostcraft
Аватар для frostcraft
н вот сёдня вставил сей девайс работает почти безшумно, главное маленький! не знаю сколько протянет при 100гр и 1кг/см . качает хорошо-опускал в ведро, фонтан вертикальный примерно см40 даёт с палец толщиной
Забавная вещь. Запомню.
frostcraft вне форума
Старый 14.01.2017, 20:38   #4938
жип
Аватар для жип
причём от газели моторпомпа стоит у нас 1150р. покатался- переключатся на газ стал чють раньше, печка тоже стала лучше греть
жип вне форума
Старый 16.01.2017, 15:15   #4939
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Всем привет, а есть спецы по brc plug&drive? Есть ряд вопросов.
_san4es_ вне форума
Старый 24.03.2017, 22:12   #4940
katanga
Марка: YJ`93
Установил на Ёжика ГБО. Уже есть одно авто на пропане, поэтому выбор осознанный.
Цилиндрический баллон на 60л установили вместо штатного бензобака. Штатный выхлоп отрезали и вывели справа под порогом, перед рессорой. Обычную 20л канистру положили плашмя и вварили в нее штатный бензонасос (укоротили, но поплавок оставили). Этот мини бензобак установили под кузовом слева между раздаткой и мостом.
Теперь надо прикрыть баллон штатной защитой бака и изготовить защиту канистры. Расположением балолна и бака доволен полностью, лучшего варианта на Ёжике не придумать!
katanga вне форума
Метки
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
