Ну причины то разные. А итог один - клапан травит.
Его надо снять, смотреть, а потом либо чистить, либо ремонтить, либо менять... |
Скорее всего для этого. )
Но мне больше нравятся одиночные барракуды. Их можно собирать и кольцевать как-угодно вообще без всяких рамп. ;) |
У меня есть 8 штук одиночных, баракудовские, но на них думко не встают, по глубине и кольцо фиксирующее не лезет, а стачивать я их не стал.
#8 |
всем доброго ! в общем ситуация такая . гбо омвл с обд коррекцией ,форсунки валтек красные ,редуктор кме голд . пробег после установки порядка 40-50 тысяч . последнее время стало попахивать газом на выхлопе и появились провалы при тапке в пол . думаю не пора ли заняться чисткой и регулировкой форсунок . в связи с этим вопросы .
1) насколько знаю там стоят какие то резиновые колечки которые от газа набухают и их надо менять , так вот разные они ли одинаковые на всех форсах ? 2) какой выставлять зазор после их чистки и переборки ? 3) нужно ли потом менять какие то параметры в мозгах при учете что там вроде само все корректируется . 4) может вообще есть смысл их заменить на какие либо другие форсы ? в принципе их ставили уже перебранными , но претензий к ним не было . за ранее спасибо ! Последний раз редактировалось траХторист; 29.11.2017 в 13:18. |
#10 |
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
