Старый 04.01.2013, 14:55   #461
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Серьги родные оставлял?
Да, серьги родные.
Рессоры в планете железяке от 31 волги брал, хз какой там производитель, болт померял рулеткой- да, вроде смещен на сколько-то см, решил забить, поставил- колесо точно посередине арки, никаких смещений, кардан в рк не упирается.
Да, ну и сзади бортик подпилил чтоб серьги не упирались.
Последний раз редактировалось Tonus; 04.01.2013 в 15:05.
Tonus вне форума
Старый 04.01.2013, 14:59   #462
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Посмотри как на старой рессоре листы стояли. Если так же то ставь, если нет то добовляй волговский корень.
Андрюх, да вот нифига не так стоял. На фотке виден отпечаток. На счет корня тоже подумал, но неохота задирать высоко машин. Может быть оставить родной подкоренной и на него забабахать 4 волголиста?
Сейчас пойду посмотрю, на трезвую голову.
Dzhedai вне форума
Старый 04.01.2013, 19:41   #463
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вооружившись рулеткой, а позже автокадом провел анализ и теперь сижу и чешу репу, как быть дальше
Вариант 1.
Если как и хотел, тупо подложить 4 листа. Смущает большое расстояние от переднего торца подкоренного до оси крепления рессоры 45 мм, против 35 у Волги и 15 мм у Жипа, что является минусом такого решения.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/629042/
Вариант 2.
Выкидываем волговский подкоренной, а коренной режем в размер оригинального джиповкского. В таком случае получаем расстояние 30-35мм, что на 2 см больше, чем было в стоке. При таком раскладе придется найти и заколхозить какие нибудь скрипуны между коренным и подкоренным листами.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/629043/
Вариант 3.
Не морочим голову ,обрезаем коренной и втыкаем полный пакет.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/629044/
P.S. Чтобы разглядеть чертежи нано кликнуть на "В другом размере" и выбрать оригинальный.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 04.01.2013 в 19:49.
Dzhedai вне форума
Старый 04.01.2013, 19:50   #464
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Блин ну фиг знает...че то ни кто так сильно не заморачивался...Спроси у Макса, как у него листы стоят??? Не очень хорошо когда такой излом идет...Если свой лист добавишь то изгиб рессоры поменяется...
Андрей150777 вне форума
Старый 04.01.2013, 20:22   #465
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
ОК, пойду постучусь к Максу.
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2013, 00:25   #466
Комплект волговских скрипунов на 2 рессоры в магазине стоит 52 рубля. Себе ставил домкратом и монтажкой без снятия рессор, просто концы оттопыривал и вставлял.
Старый 05.01.2013, 00:38   #467
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Слухай, а они с выступом под отверстия или тупо пластинки?
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2013, 00:41   #468
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Я себе ставил полностью волговский пакет.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 05.01.2013, 00:43   #469
С выступом снизу и двумя выступами сверху по бокам, причем в родные листы вставились без доработки, и по ширине подошли как родные.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 05.01.2013 в 00:46.
Старый 05.01.2013, 00:57   #470
Про волгорессоры: http://auto-faq.net/AutoInfo.aspx?Ra...=75&kID=140847
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
