Старый 11.07.2016, 10:53   #4651
WhiteEagle
Да по-другому и быть не может. Не должно быть по-другому.
WhiteEagle вне форума
Старый 11.07.2016, 10:57   #4652
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
У меня эльпи газ, довольно редкий. Шнурок бы с удовольствием подключил бы, а где его взять? Там любой подойдет?
Дмитрий73 вне форума
Старый 11.07.2016, 12:02   #4653
WhiteEagle
Дак ты возьми любой другой и просто попробуй. )
У меня к примеру шнурок диджиковский, но он прекрасно дружит с КМЕ мозгами.
Старый 11.07.2016, 14:20   #4654
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Дмитрий73, Любой ноутбук с COM-портом + 3 проводка - 99% подключат почти любой газовый мозг.
anom вне форума
Старый 11.07.2016, 15:16   #4655
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На ловате тоже самое. Укручиваешь давление и видишь как время впрыска растёт.
это не газовые мозги, а бензиновые нюхают лямбдой выхлоп, видят обеднение смеси и увеличивают время открытия бензофорсов, а газовые его пересчитывают, но коэффициент пересчета тот тоже самый, какой был установлен при настройке, т.е. график плюс температурная коррекция, а давление учитывается только при автокалибровке.
Зы. не может газомозг, сам двигать коэффициент кроме как во время автокалибровки, не считая диджика Д3.
Let4ik_1 вне форума
Старый 11.07.2016, 15:47   #4656
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
это почему же не может?
если что он при падении давления меньше 0,8 бара переходит на бензин
короче смотрит он
даже если лямбду отрубить
Хасковод вне форума
Старый 11.07.2016, 15:56   #4657
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
лямбда ему вообще пофигу, он тупо берет коэффициент в таблице и умножает на время бензофорсов, все...
Let4ik_1 вне форума
Старый 11.07.2016, 17:59   #4658
Дмитрий73
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Схемку можно?
Старый 11.07.2016, 22:29   #4659
WhiteEagle
Это просто у тебя настройки такие. Может и при 0.5 переходить. Как закажешь.
Но речь не об этом идет. Не о переходе на бензин по порогу давления, а о пересчете времен газовпрыска при отклонении давления от номинального (при котором производилась автонастройка).
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Да при чем тут лямбда? Не о ней речь.
Есть коэффициент пересчета бензовпрыска в газовпрыск (главный, так сказать, коэффициент) и есть дополнительные - коэффициент, учитывающий температуру... коэффициент, учитывающий изменение давления.
Все они множатся друг на друга.
Если тебе нужен пример работы коэффициента по давлению, я выложу скрин своих логов обкатки редуктора, где-то у меня сохранились. Там все прекрасно видно как работает пересчет газовпрыска при изменении давления.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 11.07.2016 в 22:32.
Старый 12.07.2016, 03:50   #4660
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
WhiteEagle, да. Я видел где можно поменять переход по давлению.
Меня не надо убеждать что давление отслеживается постоянно.
Я и так убеждён.
Более того.
Я когда настаивал давление , у меня время бензовпрыска не менялось. Т.е. не было коррекции по лямбде. Но газовое менялось.
И опять же. Некоторые без лямбд ездят. И без контроля давления газа можно двиг ушатать кривыми смесями.
И ещё. Коррекция по лямбде это коррекция постфактум.
А если же мы следим за давлением. Газа то поправку делаем ещё до впрыска.
А на режиме тапки в пол. Когда на лямбду не смотрит бензомозг.
Правильно , газомозг следит за давлением.
Поэтому я убеждён что мониторинг давления газа постоянен.
Тем более что это программная задача. По железу ничего добавлять не надо.
Датчик и так есть.
Имхо.
Хасковод вне форума
Метки
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
