Старый 08.08.2019, 20:23   #451
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
А масляный насос у кого-то летел на авешке при наличии атфки ? Или это вечный узел?
Blindajnik вне форума
Старый 25.08.2019, 11:46   #452
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
У меня такая проблема: был свап aw4 на ежа, коробка с неизвестного донора (30-43le). Не включается 4 передача, коробку перебрали, проверили, соленоиды исправны гидравлика в норме. Собрал схему светодиодов, D16 в норме, С16 горит. В движении загорается С15, затем тухнет С16, и сколько бы дальше не разгонялся, С15 продолжает гореть. С14 не горит. Подскажите дальнейшее направление, куда стоит смотреть.
DiYamaha вне форума
Старый 25.08.2019, 11:56   #453
Отрезать провод от с8 и с9
Старый 25.08.2019, 15:27   #454
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Не помогло. Для уточнения, передачи переключаются на 2800-2900 оборотах.
В принципе ни чего не меняется, если вообще отключить блок управления. Все те-же три скорости с переключением под 3000 оборотов.
Последний раз редактировалось DiYamaha; 25.08.2019 в 15:38.
DiYamaha вне форума
Старый 25.08.2019, 18:21   #455
При выключенном зажигании пропадает ли питание с пинов: с14 и с16?
Старый 25.08.2019, 18:22   #456
Сообщение от DiYamaha Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69024
Старый 25.08.2019, 18:46   #457
Если совсем ничего не понятно то лучше позвони,разберемся.
Старый 25.08.2019, 19:40   #458
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
С С16 при выключении зажигания, пропадает питание. С14 там нет питания как при включении так и при выключении зажигания.
DiYamaha вне форума
Старый 25.08.2019, 20:17   #459
DiYamaha
Марка: Jeep YJ
Всё так как на видео, в положении 1-2 только первая скорость, далее положение 3, происходит переключение, положение D ещё одно переключение (наверно 4 передача). Завтра вечером выйду на трассу и повторю тоже самое. Замерю обороты и скорость в положениях 3 и D при отключеном блоке управления, а затем при включенном. Чтобы понять проскакивает ли акпп вторую передачу.
DiYamaha вне форума
Старый 25.08.2019, 20:27   #460
Ошибся вопрос про д14 и д16
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
