Старый 09.07.2015, 18:50   #451
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
ryzhijlisik, оригинал-соглашусь,что на заводе поставили-сомневаюсь.Сейчас 15-й,ты 3 года ездишь,значит ставил в 12-м.Последние Вжики-4-го года.Итого 8 лет дискам было,когда ты их поставил.Если только бабушка в булочную...Хотя бывает всякое.
oejek67 вне форума
Старый 10.07.2015, 07:45   #452
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
А как поменяно в подвеске?
Исправное на новое и дешёвое?
Домик панары, небось, никто не усиливал. Сайлентблоки в панаре какие-нибудь VTR или балаковорезина. Рычаги сварены из двух.
Сначала надо поменять неисправное на оригинальное, а потом уже будешь точно знать, где слабое звено.
Добавлено через 38 минут
Пролистал ваши темы и сообщения. Первым делом опустите домик панары и усильте его. Панара и рулевая тяга должны быть максимально параллельны между собой и в идеале стремиться к горизонту. Домик панары должен быть прочным. Когда мне Лесаруб сварил опускающий домик для панары из трёх полосок жести, шимми я схватил тут же, на выезде на МКАД при скорости 60км/ч. Далее, сайлетблоки в панаре желательно поменять на ШС или установить сайленты от ЛэндКрузера в панару, расшарошив отверстия под сайленты, или поставить оригинальную панару. Оригинальных сайлентов для панары не существует. О результатах отпишитесь.
Добавлено через 2 минуты
Можно поставить панару от крузака. Она прямая.
Под неё нужно варить свой, особенный домик.
С выносом вперёд от моста. Чтобы при ходах панара и мост не повстречались.
Ход мыслей понял, план действий есть. Рычаги родные, сайленты мопар. Первое, что сделаю - все же поднимусь, чууууть-чуть, 40 мм. Потом - буду усиливать домик и ШС. О результатах отпишусь.
Спасибо огромное!!!!!!!!!
silvermad вне форума
Старый 10.07.2015, 07:51   #453
Dryu
Марка: WJ 99г.4л.
Написал два сообщения- куда делись? Повторю к вечеру, если не появятся.
Dryu вне форума
Старый 11.07.2015, 23:31   #454
Dryu
Марка: WJ 99г.4л.
Не там роем. Напишу все с начала. Купил авто с убитой подвеской. Бумеранг стучал как колотушка, Панара-на месте руль крутил морда переезжала с боку на бок. Читал и удивлялся, что такое шимми. Поменял почти все с/б, аммы, рулевые наконечники,кривые передние тормозные диски - машина поехала, я был счастлив, но не знал об этом.
Началось через год, в конце зимы, думал, груз с колеса слетел.На не ровной дороге, на ровном газу заколбасило руль с увеличивающейся амплитудой. Переобулся, все продолжилось и понял, что приобщился.
Борьба продолжалось с неизменным успехом до июля.Еще раз поменял передниеаммы(один погиб), но биение на кочках продолжалось.Постепенно проявилось биение при торможении, и на неровном покрытии без торможения не ослабло.
Проточил диски на ступице. Есть устройства- снимаешь колеса, торм. суппорты, скобы по которым колодки елозят, диск прикручиваешь на место.На место скобы прикручиваешь приспособу с двумя резцами,а другой аппарат крутит диск. За два прохода выровнялись наружные стороны, для внутренних понадобились еще два.
Две недели балдею, но отмечаю любы толчки в руль и жду.
Dryu вне форума
Старый 12.07.2015, 10:19   #455
ну да. если не обосрался, значит это был не шимми
Старый 12.07.2015, 16:13   #456
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Да было же у многих когда шимми зарождался из-за неравномерного торможения (кривых тормозных дисках). Это тоже самое что в ямку колесом попасть.
mexaniktg вне форума
Старый 12.07.2015, 19:02   #457
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Да,но это первый раз,потом привыкаешь.
oejek67 вне форума
Старый 19.07.2015, 23:19   #458
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Пару недель назад знакомый пожаловался, что иногда у него происходит ужас...машину трясёт, кидает, семья испугалась.
говорит, диски мне нужны, так как стоят мерсовские какие то.
Заменили диски на виджеевские, съездили, заказали все сайленты по кругу, поставил новую резину. Заказы пришли, всё поставил - сегодня звонит и в шоке - шимми не ушло!
Всё новое, вплоть до демпфера....
даже не знаю, что ему посоветовать, сижу думаю. Может суппорта перебратьДругих мыслей у меня нет.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 20.07.2015, 09:50   #459
Andrey_72
Аватар для Andrey_72
Марка: TJ 97 4.0 AW 4 231 SYE лифт 3 D30/35 OX 4,56 33/12.5/15
Ступицы? Рулевые наконечники?
Andrey_72 вне форума
Старый 20.07.2015, 10:09   #460
format_c
Аватар для format_c
... шаровые
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
