Старый 18.02.2015, 12:45   #451
будешь выкидывать - мне скажи куда - заберу
интересно посмотреть причины
Ты думаешь, я эту причину не искал???? Он мне прислал - ступицу, типа с люфтом, я её поставил на свою машину и снял видео. Подшипник там, кстати стоит не дешевый FAG.
Причем видео снято 18.10.14, а ровно через 4 месяца, всплывает этот пост.
Старый 18.02.2015, 12:54   #452
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А хз, наверняка проверялся
мне они не к спеху. мои живёхоньки. да и с внешним корпусом я в размышлениях, но коли выкидывать собрался то лучше забрать))
а люфт может быть если шрус гадит - упирается шлицами
т.е. например шрус от вжика не зажмёт ступицу зетки , надо мм 2-3 шайбу ставить между шрусом и ступицей
еврейская схема у меня тут в общем)))
Хасковод вне форума
Старый 18.02.2015, 12:58   #453
ЗАПРОСТО! Я об этом и думал,ступичная гайка попросту не стягивает половины подшипника.
Старый 18.02.2015, 13:03   #454
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
только ФАКТЫ
заказал у "мастера" Skydive, три ступицы со сменным подшипником
иначе попадетесь на деньги как я
ступицы изготавливаются с браком
изначально делаются с люфтом самим производителем
люфт остается и при замене подшипника
я с ним уже полгода веду переписку и препирательство по этому вопросу
на 2-х уважаемых сервисах- у Сергея в Красногорске и в Грибках на Ижорской 5 (Иван Александрович) меняли мне эти ступицы
вывод однозначно-ИЗГОТОВЛЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО!
человек не признает свои ошибки и не хочет их исправлять
виноваты мастера, которые не умею устанавливать ступицы
гарантии не какой
мне он изготовил три ступицы-все бракрванные
в одной на сервисе меняли подшипник,
после замены -люфт...
Предлагаю. как-нибудь пересечься. я возьму шрус вжика, шрус зетки, ступицу зетки - с вас "бракованная ступица"
проведём эксперименты
я работаю на горбунова, живу по киевке в 40 км от мкада
в выходные (суббота обычно) иногда бываю на выхино
люфт почти наверняка от нестянутости подшипника.
Хасковод вне форума
Старый 18.02.2015, 13:15   #455
траХторист
Аватар для траХторист
Ну так что еще недовольные есть? или можно заказывать ?
траХторист вне форума
Старый 18.02.2015, 13:22   #456
200% правды. И насколько я знаю, у него кресты стоят, а не ШРУС.
Старый 18.02.2015, 13:49   #457
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну значит кресты проверим на упирание в шлицы.
я у себя перенабивал когда смазку в ступицы родные
то не стянул полностью оказываетсяч
и стал колесо ставить чтобы затяжку сделать со стоящим колесом (для подстраховки)
и оно у меня залюфтило при установке
взял ключ. дотянул ещё полоборота наверно. и люфт исчез
потом протянул уже до усрачки
смысл в том что для люфта достаточно минимального зазора
Хасковод вне форума
Старый 18.02.2015, 19:50   #458
Lake_210
а что мешает ступицу затянуть динамометрическим ключом с нужным усилием, а не до усрачки? в сервисах москвы не знают что это такое???
Вить это не тебе, это недовольным...
Lake_210 вне форума
Старый 18.02.2015, 22:26   #459
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
Он снял 36-е и поставил 35-е,и при этом снял кресты и поставил шрузы,говорит так лучше!каждому своё!у меня были твои ступицы и вопросов вообще нет!спасибо!)
пункт 2.17!
Николай 89263546902,89266119022
Я на Draive2. https://www.drive2.ru/r/jeep/1124080/
Biton вне форума
Старый 18.02.2015, 23:48   #460
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
ВОВ. Ну ключ надо мутить
Да и тянуть до усрани. Но если упор не по торцам а по шлицам. Или резьба торчит сильнее. В общем зажим не там если то получаем сраку.
Зы климат откалибруйте.
Я теперь эякулирую почти от своего климата )
Хасковод вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
