Старый 11.12.2013, 12:10   #451
Иваныч
Аватар для Иваныч
вакуумировать можно, либо к кондиционерщикам, либо насос переделать
нам глубокий вакуум не нужен. если мы опустим вакуум до 0,1 атмосферы (относительно окружающего нас), то пузыри воздуха расширяться в 10 раз, и соотв выскочат намного быстрее
Ну я имел ввиду колхозить так колхозить.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 12:16   #452
Иваныч
Аватар для Иваныч
в итоге если согласно патенту, заливаем, вакуумируем хоть как, доливаем, вакуумируем. ставим в кипящую воду - она расширяется и излишки сливаются, остужаем, закрываем.
смущает случай если у нас нагреется муфта выше 100 градусов , нельзя исключать этот момент.
и получается на 10 процентов увеличивается объём жидкости при нагреве от 25 до 100
смущает этот момент
Да там много моментов смущают.
Как указано муфта(точнее уплотнения) могут выдержать, а могут и нет даже если под завязку заправить, но в таком варианте блок резкий получается. В муфте все равно нарастает давление при нагреве, т.е. уплотнения там не такие уж и слабенькие, поэтому от 25 до 100 может быть как меньше 10, так и больше, не критично. Опять же, чем меньше воздуха, тем резче блок, следовательно меньше пробуксовки, а следовательно и нагрева, замкнутый круг.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 12:44   #453
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кстати про 50000 уже слышал где то
на лендровер форуме вроде
на ренж p38 перезаправляли виски там
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2013, 13:05   #454
Иваныч
Аватар для Иваныч
ZRV здесь писал что 60000 пробовал, козлит, хотя можно же процентом воздуха её послабить, вообщем нужно экспериментировать.
P.S. Машину на учет поставлю (а то что-то не встает), ГБО поставлю, передний мост соберу и можно поэкспериментировать с раздаткой и муфтой.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 13:05   #455
ZRV
Аватар для ZRV
Если заправите под завязку 60000 или даже 30000 ездить будет невозможно, пробовал. Вот именно основной момент сколько слить после полной набивки. Короче когда я забил 30000 до талового, ездить было не реально, спустил почти рюмку грамм 40, она перестала подключать перед, затем опять добавил примерно 20-30 грамм, щас вроде нормально, дрочево конкретное конечно. Если что пмс 30000 брал с Томска ООО селена, но думаю и Москве должна быть. Кстати надо как нибудь ещё попробовать 60000 спустить немного может то же работать будет. И ещё если 10000 и 30000 по вязкости почти не отличаются на глаз, то 60000 очень густая сразу видно.
ZRV вне форума
Старый 11.12.2013, 13:07   #456
ZRV
Аватар для ZRV
Ещё такой момент до 100 градусов она в обычном режиме мне кажется никогда не нагреется, поэтому если полную нагреете до 100 типа она выдавит лишнее, то не факт что она будет работать дерзайте.
ZRV вне форума
Старый 11.12.2013, 13:09   #457
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Это факт, но опять же мож я много её заливал, а надо поменьше хер знает. короче я пришёл к тому что 30000 надо мучить.
ZRV вне форума
Старый 11.12.2013, 13:09   #458
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
А тут смысл в кривой передачи момента, залить 30000, но с допустим 5% воздуха и 60000 с 10-15%, в первом случае получим более резкое увеличение крутящего момента, но слабее преднатяг и пик(вот с пиком не уверен), во втором будет плавнее, преднатяг больше. Т.е. кому что надо.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 13:12   #459
Иваныч
Аватар для Иваныч
А я вот думаю 30000 и 60000 взять и поэкспериментировать, коктейльчики позамешивать.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 14:44   #460
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вроде со смешиванием там цирк, нелинейная зависимость
где то график смешиваний был
а вот что можно сделать, это взвесить старую вискомуфту и пустую
и получим массу жижи сколько там было
если промывка со срезанием шва, то его вес можно посчитать.
Хасковод вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
