Старый 02.04.2014, 07:59   #431
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
В моем случае как раз была проблема с запуском https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50148. С патриотовскими форсунками пуск наладился, правда пока ещё с оговорками. Нет подброса оборотов.
О эффекте не могу адекватно судить, ездил и езжу на газе. Но тестовый замер разгона до сотни можно провести.
Какое давление в рампе твоего чероки?
Кистей вне форума
Старый 02.04.2014, 09:24   #432
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Вот тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...tors/index.htm насчитал четыре типа форсунок на 4х-литровый двигатель. Наверное, не может 107ая форсунка быть универсальной.
В моём джипе давление в рампе почему-то не соответствует данным по ссылке -3атм, а не 2,65атм. Для форсунки с меньшей производительностью это больше плюс чем минус.
Последний раз редактировалось Кистей; 02.04.2014 в 10:02.
Кистей вне форума
Старый 02.04.2014, 09:47   #433
schumaher
Марка: cherokee xj 93г.AW4
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
с новым насосом 2.9, без вакуума 3.1
schumaher вне форума
Старый 02.04.2014, 10:06   #434
Artem BMW
Сообщение от schumaher Посмотреть сообщение
если ты себе ставил эти форсы отпишись как что я на них уже вторую неделю езжу заводится стал дольше, тяга малёк вроде упала но работа двигателя выравнялась на порядок чем была раньше, и свечи белые блин что говорит о недостатке топлива!
Всё верно, у них лагтаймы больше в разы.
На частичных нагрузках полюбому беднить будут, и ничего с этим не сделаешь.
Artem BMW вне форума
Старый 02.04.2014, 11:24   #435
schumaher
Значит приехали (Кина не будет электричество кончилось), тогда только с разбора, а можете подсказать разницы нету какие форсы воткну с джипа, все до 96 года подходят по параметрам?
Старый 03.04.2014, 15:40   #436
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
В абсолютных значениях есть данные по лаг-тайму родных и 107-х?
Судя по
Кроме того, по времени открытия форсунки:
При этом время такта впуска на оборотах максимальной мощности составляет около 6,5 мс, из них время впрыска менее 5 мс. При этом не стоит забывать про лаг форсунки (Время задержки при выходе на штатную производительность и зависящее от напряжения в бортовой сети, и скорости работы клапана форсунки). У каждой модели форсунок своя характеристика, от 0,5 до 1,5 мс.
и
Есть такая штука - как лаг форсунки, для компенсации которого вводится таблица добавочного времени впрыска по напряжению. Так вот для бош711, дека 1А они похожи, на рабочем напряжении составляют порядка 1.2-1.5мс для них. Для форсунок БОШ 107 которые на ноывх машинах идут, она составляет около 0.45-0.5мс, то есть почти в 3 раза меньше чем у старых.
(Цитата http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...1&postcount=61)
не всё так печально со 107ой. Минимальный лаг.
Последний раз редактировалось Кистей; 03.04.2014 в 15:43.
Кистей вне форума
Старый 03.04.2014, 16:48   #437
schumaher
Судя по
и
всё конечно хорошо но почему тогда свечи белые? на старых форсах были даже черноватые а тут белые как стена в дурдоме в котором я скоро с этим автомобилем окажусь
пс. если верить уверением всех на форуме что мозг контролирует время открытия форсунки то почему он за неделю не привёл всё в порядок и не увеличил время открытия? складывается впечатление что мозг не регулирует время открытия, время открытия заложены на заводе! если не прав поправьте только с доводами!
Последний раз редактировалось schumaher; 03.04.2014 в 17:07.
Старый 03.04.2014, 16:55   #438
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Я не фокусник, я только учусь. Потому и сам спрашиваю у знатоков. Вот есть такие данные, дайте посмотреть другие.
Бедную смесь может же и подсос воздуха обеспечить? А может лямбда врёт?
Предлагаю с лаг-таймом разобраться.
Последний раз редактировалось Кистей; 03.04.2014 в 17:01.
Кистей вне форума
Старый 03.04.2014, 17:11   #439
schumaher
на подсос недавно были поиски подсосов не обнаружено, как правило подсос вылазит в виде нестабильных оборотов, вот сижу и думаю с разборки чтоли купить форсы, расход великоват у меня без пробок со спокойной ездой до работы(7-9 км) утром и вечером выходит 20-22 литра!, сервисмены разводят руками типо всё норм!
Старый 03.04.2014, 17:51   #440
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Стоят ГАЗ уже 4 года и в -30 и.т.д. ну без проблем.
Vinnetoo вне форума
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
