Старый 07.02.2015, 20:27   #421
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Ну у меня она совсем не родная, родная "У" образная, а у меня одна палка жестко между кулаков, а вторая к ней...есть недостатки с киванием наконечника и люфтом немного большим чем нужно, но терпимо.
Начерти две трапеции. Сути не меняет, две тяги более прогрессивная схема.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 07.02.2015, 21:14   #422
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Меняется- при чирковской схеме при ходе моста вниз колеса сходятся, а при пробое расходятся- это будет при приличном лифте подвески, года тяги уже не параллельны панаре и мосту..
При схеме с палкой между колес ничего не меняется в схождении, а немного уходит руль влево-право, ну и наконечник при больших ходах не выламывает
Две тяги лучше рулится и меньше паразитных люфтов при "подламывании" наконечника-при этом и появляется этот люфт....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
Последний раз редактировалось чатланин; 07.02.2015 в 21:17.
чатланин вне форума
Старый 07.02.2015, 23:38   #423
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Извиняюсь, совсем туплю в конец недели) Все правильно, но коль замарачиваться я бы делал две независимые тяги
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 09.02.2015, 18:52   #424
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Я знал, что гладко пройти не может ничего)
Родного редуктора не хватает по оборотам. Не сходятся углы трапеции, поэтому с штатным редуктором получается примерно 50% от возможного поворота колес.
Патроловский ставить уже забросил идею, но теперь придется.
Для справки:
Жиповский редуктор - 2 с небольшим оборота
Патроловский редуктор - 4 оборота.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 09.02.2015, 20:01   #425
чатланин
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Для справки:
Это то, о чем я и говорил, длина сошек разная...., можно с ними поколдовать и дорулится. Рычаг укоротить на передней где тяга приходит. Или рулевую сошку на редукторе удлинить, тока там места не особо...
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 09.02.2015, 20:02   #426
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
крутить много,у гранда меньше 3х,у старого чирка 4 с небольшим,ставил себе его..отстой...руль стал резиновым,ноль пропал вовсе.НО!крутился легче)
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 09.02.2015, 20:07   #427
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Там особо не укоротить. Кастомить сошку на редуктор нах. Если лопнет...даж думать не хочу...
Сообщение от kotiara Посмотреть сообщение
Ну что поделать, зато угол поворота больше чем на стоке.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 09.02.2015, 20:10   #428
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
ну да...основную разницу я помню ощутил при перестроениях и поворотах,в тот же поворот,уже вкатившись,доворачиваешь еще оборот почти)
kotiara вне форума
Старый 09.02.2015, 20:11   #429
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
от других патров нет редуктора покороче?
kotiara вне форума
Старый 09.02.2015, 20:11   #430
это то, о чем я и говорил, длина сошек разная
не верно - угловые расстояния поворота сошки у редукторов разные
сошки одинаковые
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
