Старый 08.02.2016, 14:30   #4191
...Показатель подключенной лямбды что на бензе,что на газе около 0.25 ...
вот это вообще что? 0,25 килограмм? лямбда должна постоянно рисовать меандр от 0,1в до 0,9. Если её показания стоят на каком то одном уровне - это ****! если это 0,25в, то всё верно, это соответствует бедной смеси(якобы) вот он и льёт сколько может(5,1мс на ХХ). Если сигнал лямбды стоит на месте и не шевелится, то такую лямбду лучше отключить от проводки - жрать будет меньше. Автокалибровка при этом корректно работать не будет, настроить ГБО правильно можно, но не просто.
Старый 08.02.2016, 14:39   #4192
max78
Да почему стоит,когда газуешь она прыгает до 1 в,и бывает просто прыгает.Просто по мере прогрева она постепенно падает.Вот ее минимум и есть около 0.25.А почему второе значение показывает,ведь она не подключена?
Вот полезная статейка:https://www.drive2.ru/l/1880972/
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 15:51   #4193
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Это у тебя на газе такой расход?Тогда скорее всего у тебя страшно бедная смесь(да и на бензине мало вроде).За клапана не боишся?
схрена ли бедная?
на бензине 14
и это много
раньше было 11-12 литров
я про мгновенный на сотке км/ч
Хасковод вне форума
Старый 08.02.2016, 15:59   #4194
max78
Ну про мгновенный это вообще все относительно(дунул ветер или с горки едешь и хрен поймешь).Даже по показаниям спидометра тоже погрешность.Ты попробуй из пункта а в пункт б и потом обратно(на рыбалку например)и залейся до полного,или задуйся газом.При этом расстояние надо знать без спидометра.Вот и будет твой расход трасса.
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 16:19   #4195
WhiteEagle
ну если при нагрузках у тебя работает только без жиклеров, чтобы создать правильную смесь,учитывая турбину,то на холостых время импульса на газовые форсы будет полюбому ниже времени бензиновых форс ,тоесть коэфф. ниже единицы,так?
Нет, он выше.
Например, на субаре (4 цилиндра, 260 лс) время газовпрыска почти на 2 сек дольше бензовпрыска. Бензопрыск 2.2, газовпрыск 4.1
Притом, диф. давление 1.7, выше уж некуда.
И по-другому никак. Разве что 2 форсунки на цилиндр врезать.
Просто бензофорсы мощные и быстрые, и даже газофорсы 50 лс/цил не могут за ними угнаться по времени впрыска.
Но это все фигня, смесь то нормальная на ХХ и умеренных нагрузках получается.
Но вот в боевых режимах газофорсов не хватит.
На ауди еще интересней. Она 350лс, 1.2 бара избытка, время бензовпрыска на верхах больше 20 сек. Время газовпрыска - соответственно, еще больше...
Были бы газофорсы более производительные - такой картины бы не было.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.02.2016, 16:26   #4196
WhiteEagle
Может ты не совсем удачно выразился? Если их вывернуть, то шланги одевать будет не на что. Жиклёр ведь по совместительству штуцер.
Я про одиночные форсы. Хана, кейхин, барракуда. У меня последние.
Это очень много! Либо форсы забитые, либо давление топлива низкое, либо лямбда гандонит! Должно быть 3,3-4мс.
Полагаю, у него впуск не герметичен. Подсос где-то. Опрессовывать надо.
5.1мс по бензину быть не должно.
2 max78:
А что MAP показывает на ХХ?
Старый 08.02.2016, 16:36   #4197
max78
2 max78:
Чето показывает,не запомнил.А сколько должен?И лямбда сколько должна?
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 16:37   #4198
max78
Копаю инет по времени импульса впрыска на магнум 318-нету нихера
max78 вне форума
Старый 08.02.2016, 16:46   #4199
WhiteEagle
Лямбда должна осциллировать (типа синусоиду рисовать) от 0.1 до 0.9В. Примерно один цикл за 2-3 сек
Если это не так, то либо со смесью не лады, либо лямбда мертвая.
МАР=0.3 неплохо. 0.35 хотя б.
Старый 08.02.2016, 17:00   #4200
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
производительность форсов ОМВЛ
Let4ik_1 вне форума
Метки
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
