Старый 30.08.2011, 00:06   #411
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
timur_m, пасиб кое чо прояснил)...но вопросы есть...форсунок например тех же rail IG куча и по 4 рейкой и по одной и отличаются чем-то..какие брать-то?
сами магистрали какие? (чтоб бронебойные )
Как 2 балона завязать, или их придется только по очереди заправлять?
МОЗГ???
по форсункам бери те которые писал, чтоб по ним продавались недорогие ремкомплекты. у меня 2 рейки по 4.
магистраль. если имеешь в виду от бака до капота, то толстая медная специально обработанная трубка.
мозги диджитроник лучше всего. по деталям попроси совета у Артери, он всё-таки профессионал, а я так, пользователь.
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 01.09.2011, 15:52   #412
WhiteEagle
Тоже померял расход. 25 по городу получается. Тапку не жалею особо.
Ну вроде похоже на правду для 5.2
Одно лишь смущает. В баллон 95 литров мне упорно умудряются влить 91 л газа. Че-то много. То ли они там на заправках мухлюют. То ли у меня отсечной клапан как-то странно срабатывает. Но он же новый вроде, под мой баллон должен быть настроен...
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 01.09.2011 в 16:16.
WhiteEagle вне форума
Старый 01.09.2011, 22:10   #413
... То ли у меня отсечной клапан как-то странно срабатывает. Но он же новый вроде, под мой баллон должен быть настроен...
Не парься главное что не подзавязку, на самом деле это очень приблизительная и неточная батва. Каждый мульт имеет профиль поводка поплавка под определённый диаметр баллона, если его поставить в баллон с другим диаметром, или под неправильным углом, то будут подобные неточности. Ввиду того что в нашей стране с номенклатурой и выбором огромные проблемы, то ставят не то что требуется, а то что есть и почти подходит. Для лучшей адаптации гнут поводок поплавка в нужною сторону на нужный угол(опыт). Согласись, ведь тебе в гранд в бак можно засадить поплавковый указатель уровня и от жигулей, но будет очень не точно, хотя подогнуть можно чтоб было более-менее
PS Если баллон цилиндрический, то его можно просто покрутить в креплениях, чтоб поймать нужный угол. Но нужно ещё помнить что есть заборная трубка, которая должна быть в самой нижней точке баллона, т е не злоупотреблять, иначе на почти пустом баллоне будет паровуху хавать в поворотах.
Последний раз редактировалось Artery; 01.09.2011 в 22:14.
Старый 01.09.2011, 22:26   #414
WhiteEagle
Баллон у меня тор, если помнишь. Ну точнее диск.
Если паровуха имеет достаточное давление, то на ней ровно так же можно ехать. Как ты это почувствуешь?
Старый 02.09.2011, 10:34   #415
Ну это как бы не только для тебя инфа, так к слову и на заметку. В твоей ситуации только поплавок подгинать(если очень хоцца исправить).
Вроде на первый взгляд да, но на практике - провал в тяге и бедная смесь. Если б это не было бы проблемой, то заборники не делали бы совсем - нафига всякий мусор со дна поднимать.
Старый 02.09.2011, 10:47   #416
WhiteEagle
Заборники не для того делаются. На газовой фазе мотор поедет замечательно (если давления достаточно конечно). Пример - метановые системы. Там лишь одна задача - понизить давление до нужного.
Собственно газовая фаза мотору и нужна, у нас ведь не 5 поколение.
В случае с LPG вмешивается необходимость еще одного процесса - испарение, т.е. переход из жидкой фазы в газ.
Но в баллоне газ сам испаряться не будет, вернее будет, но не долго - баллон замерзнет и вуаля.
Для того и подают жидкарь (при помощи заборника) в редуктор-испаритель чтобы там принудительно нагреть его протекающим антифризом и перевести в газовую фазу.
Но если в баллоне уже есть только испаренный газ, то на нем будешь ехать до тех пор пока давление внутри баллона не станет ниже давления требуемого на входе в газовые форсунки - где-то 1.3 бара, если не ошибаюсь.
Газ испаренный самостоятельно в баллоне ничем не отличается от газа испаренного в редукторе-испарителе.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.09.2011 в 10:50.
Старый 02.09.2011, 11:57   #417
Ну вот я ж и говорю что это с виду только всё так, а на практике - херня. Паровуха нагретая в редукторе сильно теряет в плотности и привет. В подушке баллона кроме испарённого газа больше ни чего нет, но ехать на ентом машин не будет. Испаряется газ в баллоне всегда, за счёт чего и поддерживается давление там. Сравни массовые доли полученные на конце топливной магистрали в двух случаях: при одинаковом давлении(около 2-3атм) через трубку одинакового диаметра подаётся жидкий или паровой газ. Когда мы получим больше топлива? Конечно в жидком виде. Испарённый газ в редукторе и баллоне конечно одинаковый, но скорость подачи через редуктор одинаковых массовых долей будет разная, как следствие при тычке на педаль - провал.
ЗЫ С метаном не надо сравнивать - там давления в 200атм.
Последний раз редактировалось Artery; 02.09.2011 в 11:59.
Старый 02.09.2011, 12:18   #418
WhiteEagle
Испаряется газ разумеется всегда.
Весь вопрос в скорости этого испарения и в скорости подведения тепла через стенки баллона.
Давай рассмотрим два случая.
Допустим, двигателю нужно потребить 10 л жидкого газа в час. Это большая величина.
1. Газ испаряется в баллоне, то есть через стенки баллона должно поступить тепла для испарения этих 10л.
2. Газ испаряется в редукторе. Баллон за этот 1 час покинет 10 литров жидкой фазы, которая испаряться будет в редукторе-испарителе за счет тепла антифриза.
Для компенсации этого потерянного объема, в баллоне должно испариться такое количество жидкаря, которое в итоге даст 10 л газа. Плотности жидкости и газа под давлением ок. 10 бар соотносятся примерно 1:100.
Таким образом, в баллоне испарится в 1000 раз меньше газа! И тепла для этого нужно тоже в 100 раз меньше.
Ты никогда крыши не крыл с баллоном и горелкой? Замерзают баллоны. И их той же горелкой и прогревают. Да к тому происходит фракционирование - то есть сперва улетает пропан, а под конец остается бутан, который испаряется все труднее и труднее.
Вот по этим причинам и не испаряют LPG в баллоне, а подают жидкарь в редуктор-испаритель.
Чтобы в мотор попадал газ постоянного состава, постоянной температуры и давления. Этим и занимается редуктор-испаритель.
Если же в баллоне только газовая фаза, то испаряться ей не надо, состав ее постоянен и температура. Поэтому езда вполне возможна, только недолго - вспомним о соотношении плотностей.
Это если на конце поток не регулируется форсунками и грубо говоря просто открытая дырка.
А в случае с форсунками на конце расход регулируется временем их открытия. Хоть дюймовую трубу магистральную проложи.
Да это понятно, но на входе в форсунки давление то такое же (ну или близкое, точнее не знаю).
Старый 02.09.2011, 12:41   #419
Ну в общем не хочу выстраивать теории , так как возможно в плане причин я не совсем прав и там больше нюансов, тут надо встречаться, брать ящик пива и тогда будет правда наша , скажу одно, если трубка заборник до дна не достаёт, то при волнениях газа магистраль хавает паровуху, и машин с этого момента ехать не хочет. На практике приходилось с такими случаями сталкиваться - просто трубка до середины только достаёт и всё и при этом с середины баллона начинается херня. А наденешь обычный шланг бензостойкий на трубку, чтоб до дна доставал, и всё становится нормально и давление после редуктора не болтается.
PS 10бар там никогда не будет, ну разьве что после заправки, а так обычно 2-3.
Старый 02.09.2011, 12:59   #420
WhiteEagle
Насчет пива мегаверно.
И правда полюбасу будет наша!
PS.
Насчет "никогда" ты погорячился.
На баллонах же красных бытовых прописано рабочее давление 16 атм. (а там тот же самый LPG)
Я написал образно 10. Чтобы попасть примерно куда-то в середину диапазона температур и составов.
Зимой да, 2-3 будет.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 02.09.2011 в 13:09.
Метки
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
