Старый 20.04.2014, 05:14   #411
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Куда стекло дел ?
Дверь заднюю снял, углы кузова грунтовал .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 20.04.2014, 05:56   #412
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Опускают раздатку, равно так же и клинья под задний мост вставляют не из-за того, что что-то клинится, а потому, что из-за разности углов возникают паразитные вибрации на больших скоростях. Короче,когда едешь быстро, может быть (а может и не быть) мелкая вибрация по кузову как раз из-за кардана.
Я буду доворачивать мост в сторону раздатки клиньями. Вроде вибраций не замечал, но подстраховаться хочу.
А на счёт блокировок согласен на все 100!
Вот эти углы главное соблюсти на z образной схеме, именно для этого и мост крутят и раздатку опускают .
http://tehnoforum.com/index.php?topic=413.0
http://offroad33.ru/viewtopic.php?id=573&p=151
Вот теперь головняк как эти углы вымерять . Это еще не панацея при разных углах можно довернуть одну креставину относительно другой и тогда азница угловых скоростей компенсируется разницей положения креставин относительно друг друга . Решил не морочится сильно , на глаз углы примерно одинаковые .
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 20.04.2014 в 07:09.
sokol76 вне форума
Старый 20.04.2014, 08:49   #413
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
В библии сказано, что лучше углы определять по фотографии. Как я понял, нужно сделать фотки разгруженной подвески и рабочего состояния. И на фотах провести линии. Можно ещё с помощью транспортира. Привязываешь нитку с грузом и приставляеш к раздатке, хвостовика моста и кардану, конечно значения заеисываеш, ну а дальше дело математики. Думаю вариант с транспортиром самый точный и простой...
Зы я ничего у себя не измерял и ездил 2 года с лифтом примерно 3-3,5 инча и вроде было все ОК. Ещё надыбал прикол. Как-то раз запросилась на замену креставина возле раздатки (задний кардан). А у меня в наличие креставина только с передней полуоси... Так вот, у них чашки по диаметру одинаковые, но размер от между валками меньше на тех, что с полуоси. Так вот чтоб чашки не разьезжались в посадочных местах положил между стопором и чашкой по монетка в 5 ре. Года 3 так езжу все ГУД.
il-82 вне форума
Старый 20.04.2014, 16:11   #414
sokol76
Аватар для sokol76
Я от япономобиля какого то ставил, смотри что бы чашки креставины не проворачивались в посадочных местах йоки, иначе беда и смерть креста вине .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 20.04.2014, 19:01   #415
il-82
Аватар для il-82
Да нет, я ж говорю, что по диаметру чашек один в один, запресовывались с натягом. Заря надеюсь в гараж всё-таки доберусь и фотану
Последний раз редактировалось il-82; 20.04.2014 в 19:04.
il-82 вне форума
Старый 21.04.2014, 05:06   #416
sokol76
Аватар для sokol76
Да я понял , просто у меня одна чашка не прижималась нормально и постоянно умирала крестовина пока не отрехтовал болгаркой и молотком .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 21.04.2014, 16:50   #417
sokol76
Аватар для sokol76
Вот так выглядит мой танчик с новыми фарами .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 23.04.2014, 19:02   #418
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
На экзисте 700 у нас по крайне мере.
Уже 2.5 рубля, неделя прошла ((((
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 23.04.2014, 20:57   #419
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Сообщение от calli7to Посмотреть сообщение
1815,00 в автодоке
зато аналоги все еще дешевые - KAYABA 443214 - 600р
TOYOTA 4851180027 - 800р
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.04.2014, 03:46   #420
sokol76
Аватар для sokol76
На других производителях крепление другое к мосту может быть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
