Старый 29.08.2011, 11:00   #401
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Дрю Посмотреть сообщение
подскажите а чем чревато ездить на редукторе меньшей мощности?
мне газовщики сказали что стоит слабенький редуктор на 4.7 надо два таких.
Смесь обедненная - медленнее горит (догорает уже вблизи выпускных клапанов), тяги нет :(
Лифтёр вне форума
Старый 29.08.2011, 11:50   #402
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
а на расход как то влияет?
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 29.08.2011, 14:01   #403
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
х.з.
На 2 поколении точно растет, на 4-м еще не разобрался.
Но, если редуктор не "тянет", то, вероятно и расход не увеличится.
Лифтёр вне форума
Старый 29.08.2011, 14:28   #404
Конэчно! Смесь болтается туда-сюда, PCM только и успевает что коррекцией заниматься. Отсюда хреновый КПД двигателя, ну и как следствие откуда ж тут нормальный расход будет.
Старый 29.08.2011, 15:21   #405
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
т.е. расход сейчас больше чем нужно?
а какой редуктор лучше поставить? мозги стоят адикс или как то так.
предлагали со временем форсануть редуктор
Дрю вне форума
Старый 29.08.2011, 16:46   #406
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Тем, что ГБО будет уходить в аварийный режим и на бензин переключаться при резком газе или при нагрузке на двигатель.
Можно и 2 и 7 шапок ,
но правильнее 1 с запасом мощности, и настраивать и обслуживать проще.
какое поколение ГБО у тебя?
тему хотя бы на несколько постов выше читал? https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=395
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 29.08.2011, 16:56   #407
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
4 поколение. на бензин переходит при резком ускорение на 4500 об/мин.
читал всю тему, но так как знания поверхностные решил уточнить, вдруг есть какие то не стыковки между разными оборудованиями
Дрю вне форума
Старый 29.08.2011, 17:06   #408
timur_m
Аватар для timur_m
понял тебя. по газу у нас два специалиста - Артери и Квадра.
может быть настроена отсечка на бензин свыше ХХХ оборотов, нужно подъехать к газовщикам, чтоб посмотрели настройки программы.
у мемня симптомы слабого редуктора были следующие
1. на трассе при полном баке газа, при скорости 100км, когда начинал подниматься на холм ГБО скидывала на бензин
2. при кикдауне, выше 4 тыс оборотов скидывала на бензин
3. при обгоне на начальной скорости 100 до 130 скидывала на бензин.
после перебора редуктора и удалния из него большей части разогревающих газ пружинок, его мощность возросла и переключений на бензин больше нет. только изза некачественного газа.
timur_m вне форума
Старый 29.08.2011, 17:20   #409
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
timur_m, пасиб кое чо прояснил)...но вопросы есть...форсунок например тех же rail IG куча и по 4 рейкой и по одной и отличаются чем-то..какие брать-то?
сами магистрали какие? (чтоб бронебойные )
Как 2 балона завязать, или их придется только по очереди заправлять?
МОЗГ???
Последний раз редактировалось domkrat; 29.08.2011 в 17:47.
domkrat вне форума
Старый 29.08.2011, 17:20   #410
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
мне как раз так и настроили отсечку...
о слабом редукторе узнал от газовщиков. да динамика похуже чем на бензине, но не настолько критично, хотя я не ездил на джипе с нормальным газовом редуктором. заметил в жару при стоянии в пробки ГАЗ вырубался.
Дрю вне форума
Метки
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
