Старый 23.02.2014, 13:57   #401
svm
Марка: Grand Cherokee WJ Limited
Добрый день! Вопрос -на wj 4.7 2000 г. форсунки от волги подходят
svm вне форума
Старый 23.02.2014, 14:01   #402
PendalFF
он тебе набрешет,мерить от пробки до пробки по заправке.поставь потолочник.не большой напряг вроде
А если проводки прод него нихт?
У меня вот нетути.
PendalFF вне форума
Старый 23.02.2014, 21:10   #403
u041348
Аватар для u041348
почитал два раза тему от корки до корки.. вобщем сделал один вывод, в этом вопросе надо каждому пробовать самому под свой автомобиль и сравнивать с тем что было.. у самого лежат без дела форсы 8 штук змз 6354 дека, думаю по теплышке старые в промывыку отдам для профилактики, а эти опробою. а дальше видно будет. а оригинал конечно любому интересен но наверно не каждому недоступен
u041348 вне форума
Старый 09.03.2014, 00:03   #404
max19834
Аватар для max19834
Чисто поржать по поводу форсунок БОШ.
Посмотрите по ссылке http://v8spb.ru/prices/search_result/0280158107
max19834 вне форума
Старый 09.03.2014, 20:10   #405
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от svm Посмотреть сообщение
Неделю назад.....
http://wwwboards.auto.ru/jeep/913751/
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 11.03.2014, 21:59   #406
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
а в чём поржать то?! поясни...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.03.2014, 06:44   #407
Таже форсунка в пафонсой упаковке Мопар, стоит в 3-4 раза дороже, какой же -без нее.
Старый 12.03.2014, 15:54   #408
max19834
Аватар для max19834
В том что этот БОШ уже в магазинах продают не на ГАЗ а на ДЖИП. Пояснил?
max19834 вне форума
Старый 12.03.2014, 23:16   #409
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так ценник в 750р сам за себя говорит... на на крайний случай можно и их поставить... ну да ладно... вы еще поржите над ежегодными темами про бензонасос 453453 в таком случае ))))
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.03.2014, 07:52   #410
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я отребилдил свои форсунки с помощью фильтриков ТНВД Мицубиси MD619962 (стоят от 60-100р/шт) и очистителя карбюратора. Придумал это не я, отчетов в нэте полно.
Внутри каждой форсунки стоят подобные фильтры. Естественно, со временем они забиваются ржавчиной и прочей херней благодаря нашему бензину. Смысл ставить, к примеру, б/у форсы, если они будут с такими же забитыми фильтрами, как и ваши старые??? К тому же, они не промываются. Когда я вытащил первый фильтр, он внутри был с ржавыми крупинками, которые при промывке никуда не деваются
Рецепт лечения: вкручиваем на пару оборотов подходящий саморез в старый фильтр и раскачивая пассатижами выдергиваем. Затем без фильтра промываем форсунку (удивляемся, оказывается она не ссыт, а распыляет широким факелом). Далее новый фильтр аккуратно впрессовываем, упирая форсунку во что-нибудь твердое, можно и тихонько постукивая по фильтру. Не забудьте новые резинки на форсы. Все Сам фотки не делал, не до этого было.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Метки
номера форсунок, форсунки
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
