Старый 24.01.2018, 19:20   #31
Все придет и буду думать. А пока с удовольствием выслушею предложения
Старый 24.01.2018, 19:23   #32
Попозже видео залью последствия взрыва топлива в котле, лично присутствовал , даже рядом стоял, рука немного обгорела. А вот у товарища с рук кожу снимали - напротив стоял
Старый 25.01.2018, 00:35   #33
Старый 01.02.2018, 20:41   #34
Горыныч
Аватар для Горыныч
На андруино для макетного проектирования - можно проверить идею и программу функционирования. Собирать надо на нормальном железе.
Горыныч вне форума
Старый 06.02.2018, 23:07   #35
Исполнительные механизмы:
1) реле - Р1(вентилятор продувка)
2) реле - Р2(поджиг )
3) реле - Р3 (подача топлива)
4) реле - Р4(насос)
Датчики :
1) датчик Ф1(фотоэлемент - либо 5в либо 0в)
2) датчик Т1 ( темпиратура - либо 5в либо 0в)
условие:
Режим "запуск":
Р1(пункт 1) включается всегда при включении питания ардуино,остается включено 60сек потом отключается.(продувка)
Р1(пункт 2) включается после аварийной остановки,остается включено 60 сек потом отключается.(продувка)
Р4 включается после того как отключилось Р1(пункт 1) и остается включенным.
Р2 включается после того как Р4 отработало 5 сек,и остается включено.
Р3 включается через 3 сек после включения Р2 и остается включено при условии что:
с датчика Ф1 появилась единица(5в) если единица не появилась в течении 3сек то все отключается полностью (аварийный режим) (три попытки "запуска") и перезапустить можно только выключением и затем включением питания ардуино.
Р3 осталось включенным (с Ф1 пришла 1) - Р2 отключается через 10 секунд.
всё - режим "горение".включено Р3 и Р4.
Аварийный режим - если во время режима "горения",через любой промежуток времени,с Ф1 пропала единица(5в) - три попытки запуска и все отключается и запустить можно только выключнием и затем включением ардуино.
После того как пошел режим "горение" - нужно запустить паралельно режим "прогрев".
Режим прогрев это :
Если с датчик Т1 идет 0В(ноль) то режим "горение" продолжает быть активным. Если приходит единица(5в) то апарат переходит в режим "ожидание" - до того момента пока с Т1 не приходит ноль(0в) - в этом случае запускается режим "запуск"
И всё по новому : запуск-горение-прогрев-ожидание-запуск ....
Я это делал несколько раз для котлов, дизельных пушек, ну и всяко разно. Вот контролер котла для Лёвы каторый "ДрайверСвамп"
Старый 06.02.2018, 23:11   #36
Держи мой скетч для работы на вжиковской шине.
https://github.com/GkvJeep
Крутяк!
Старый 07.02.2018, 07:50   #37
Вложение 142292
Вложение 142293
Вложение 142294
Вложение 142295
Вложение 142296
Вложение 142297
а почему именно твердотельники?
Старый 07.02.2018, 08:15   #38
Андрюха! Я с тобой дружу )))
Старый 26.02.2018, 23:01   #39
Итак....железо пришло. Обучаюсь програмированию ))) установил на ubuntu программу для создания прошивки.
называется Arduino IDE - внутренняя прога древняя и не обнавляется - скачал с офсайта свежую и всунул в штатную - заодно русифицировал. Работает )) светодиодм уже моргаю ))) (это простейший из шагов в обучении).
Теперь выбиру время и Андрюху потерроризирую.
Старый 02.03.2018, 17:02   #40
Шарик изготовил для горелки. Диаметр 35мм. диаметр отверстия 0.25мм
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
