Старый 30.12.2010, 15:16   #31
...Все таки грешу на резистор скоростей ...
Я бы заглянул внутрь мотора, на щётки посмотреть, ну во всяком случае убедился в том что они живые. Резистора у тебя нет, мотор в климате ШИМом управляется скорее всего.
Старый 30.12.2010, 23:40   #32
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Разобрался,это действительно плохой контакт к блоку управления климатом!!!!!!!! Вот теперь вопросы,как его снять????????? С одной стороны подходит фишка с тремя проводами(так и не понял как ее скинуть),а с другой идет красный и черный провода,но они без фишек,во всяком случае у меня!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 06.05.2011, 21:21   #33
Jeepshade
Победил я этот трабл!!! Заехал в сервис,мне перепаяли фишку и поставили новое сопротивление!!!!! Вот уже 4 месяц без проблем!!!!!!! Полет нормальный!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.01.2012, 17:40   #34
Юрий Кузнецов
Марка: jeep cherokее
Привет всем подскажите что может быть?случилась беда... вечером все нормально все работало а утром завожу авто а моторчик печки не работает! что может быть? Заранее спасибо)))
Юрий Кузнецов вне форума
Старый 23.01.2012, 17:45   #35
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да собственно что угодно, от предохранителя, где он у вас стоит неясно, потому как год машины не указан, до неисправности самого мотора, а между всем этим переключатель скоростей, блок нагрузочных резисторов...
Нужно более точно и подробно объяснять...
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 19:58   #36
Юрий Кузнецов
Ну год 1991 авто jeep cherokee xj коробка автомат))))))
Старый 23.01.2012, 19:59   #37
Юрий Кузнецов
што еще нужно што бы по точнее причину узнать?))) и от чего подходит моторчик если его менять?))
Старый 23.01.2012, 22:16   #38
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
От чего не знаю, от ZJ подходит, со слесарными работами, может еще от чего либо... Предохранитель маркирован как BLOWER, находится в салоне, над ногами водителя, часто пригорают контакты. Проверьте сам мотор, его разъем находится по правой стороне машины, у моторного щита, под капотом, просто подайте внешнее напряжение. Так же стоит посмотреть резистор нагрузочный на печке, он у ног пассажира.
Степаныч вне форума
Старый 23.01.2012, 22:58   #39
Юрий Кузнецов
Спасибо большое очень помогли советом)))))
Старый 23.01.2012, 23:06   #40
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Юрий Кузнецов Посмотреть сообщение
Ну это на первый раз только, это то-что легче проверить, без лишних разбираний, если там где уже написал не найдете неисправность, то надо посмотреть приходит ли напряжение на переключатель скорости вентилятора.
http://s52.radikal.ru/i138/1201/a2/2c2a7c47ce34.png
http://s005.radikal.ru/i212/1201/c1/51e3e6ff83df.png
Степаныч вне форума
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
