Старый 30.07.2016, 10:06   #31
barracuda
Аватар для barracuda
она будет плавать с такой рулевой. верхняя имеет гиб. при рулежке с начало выбирается радиус. потом толкает кулак. поэтому и едешь ловишь ее. и кастер выставь как минимум гр6.
виджа кулаки надо было поставить.
и тяги прямые сделать без гиба.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 30.07.2016, 10:21   #32
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
barracuda, Ок, для начала попробуем выставить кастор.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 30.07.2016, 12:11   #33
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ГиБ не страшен.
Да. Она менее прочная нежели прямая такого же сечения.
Но в данном случае на подруливание не будет влиять это.
Хасковод вне форума
Старый 30.07.2016, 14:12   #34
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
И не забудь сам домик панары проверить, у меня был шимми именно из за того что на двух внутренних болтах гулял по несколько мм
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 30.07.2016, 17:21   #35
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня неподруливает...КАстор 4.7 и 4.8
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 06.08.2016, 08:36   #36
Gorbat
Аватар для Gorbat
Подрегулировали верхний винт, вроде стало получше, но подруливание осталось.
Подскажите, какой диапазон регулировки винта с шестигранником. На какое количество оборотов он должен поворачиваться от закрученного состояния до полностью открученного. У нас он поворачивался где-то на один-полтора оборота от края до края.
При полностью выкрученном состоянии - он может полностью выкручиваться? У нас не выкручивается.
Gorbat вне форума
Старый 08.08.2016, 14:36   #37
Gorbat
Аватар для Gorbat
Регулировали так же, как на видео ниже. Но особых изменений нет. Должен быть такой люфт или нет?
Gorbat вне форума
Старый 09.08.2016, 12:08   #38
Складно интурист говорит! Толмача бы?
Старый 09.08.2016, 14:20   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
зависит от износа редуктора
я отцеплял тягу от сошки
и потихоньку закручивал винт, пока люфт не исчезал
потом чуть выкручивал
люфт пусть будет незаметный
чтобы быть уверенным что не закусит
Хасковод вне форума
Старый 10.08.2016, 07:42   #40
Люфта там нет только с нейтральном положении, такая конструкция, иногда достаточно четверть оборота винта и будет закусывать.
Метки
люфт рулевого редуктора, подруливание
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
