Старый 25.03.2016, 08:30   #31
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
А чем йоку удержать, кстати? Вчера карячился-карячился - так и не смог зафиксировать... А голова уже не варит, блин... Может быть есть готовые примеры раскоряки какойнить, шобы ее сварить не задумываясь и хвост заклинить? А то 5-й ключ я на яме умру вставлять... егожь еще и держать придется... а вдвоем там не влезешь...
Под шрус или крест?
Старый 25.03.2016, 08:39   #32
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Александр 444 Посмотреть сообщение
Кстати мотор печки вжика посадил на подшипники и верх и низ также подбор с данных организаций
Можно подробностей?
darkcorp вне форума
Старый 25.03.2016, 11:40   #33
doxtor
Под шрус или крест?
Крест, понятно дело... Про шрус тут было - видел...
doxtor вне форума
Старый 25.03.2016, 14:03   #34
Там два уголка 4-5 можно болтами скрутить.
Старый 27.03.2016, 10:10   #35
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
Продайте б/у подшипники!!!! От переднего моста wj
Последний раз редактировалось Александр 444; 27.03.2016 в 10:16.
Александр 444 вне форума
Старый 27.03.2016, 10:10   #36
Александр 444
По цене металлолома конечно.
Старый 27.03.2016, 10:15   #37
Александр 444
А про мотор печки надо бумажку с номерами подшипников найти, в кратце при помощи болгарки вскрываем с обоих сторон посадочные места под втулки. Чуть растачиваем под подшипник, втулка штатная остаётся, только делаем насечки чтоб вращения в втулке небыло , собираем и радуемся. Подшипник 6903RS по 100 р штучка
Последний раз редактировалось Александр 444; 27.03.2016 в 10:34.
Старый 27.03.2016, 10:33   #38
приезжай и сам снимай - я их спиливаю обычно. один мост пока что не разбирал )))
Старый 27.03.2016, 10:35   #39
тебе размеры нужны?
Старый 27.03.2016, 10:41   #40
Александр 444
Можно и с размеров начать,и маркировки если она есть прям на подшипнике
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
