Старый 09.02.2016, 19:50   #31
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
При чем тут демпфер? На 2WD не вибрирует, на 4WD вибрации.
А при чём тут виска в моём случае???
MOPARыш вне форума
Старый 10.02.2016, 08:18   #32
darkcorp
Аватар для darkcorp
Так у тебя рычаги или лонги?
И РК какая? Во время вибрации из 4вд "выдернуть" в 2вд можешь?
У меня лонги, я думал имеешь ввиду, что кузов на верхнюю часть лонгов ложится.
РК 242, выдернуть из 4вд в 2вд могу, но останется в 4 парт-тайм. На 2вд переключится (с щелчком) только если проехать несколько метров или на нейтралке.
darkcorp вне форума
Старый 10.02.2016, 16:41   #33
Может на 4вд двигатель как то перекосоиопливает по особенному?
Старый 10.02.2016, 16:43   #34
И кстати переключить 2вд - 4вд можно на месте, если после этого перевести селектор кпп из драйва на реверс и обратно
Старый 10.02.2016, 18:51   #35
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Короче мои подозрения по вибрации.1 Вискарь мясорубки. 2 Шкив колена кривой.
По поводу мясорубки уже писАл выше.По поводу шкива.Когда изнашивается демпфер(прослойка резиновая) верхняя часть шкива(где ремень бегает) начинает сползать.Сползает,соответственно,не равномерно.И на ХХ появляется вибрация.Чем больше сполз=тем больше вибрация.На оборотах вибрация пропадает.Вероятно шкив сполз не много.На 2ВД не ощутимо.А при включении 4ВД нагрузка возрастает=вибрация.
фишка в том что когда у нас ПП включён то частота вибрация смещается
частоты колебаний смещаются
когда чисто на жопе, то усилие на движке снимается только через цепочку от раздатки до колодок задних
а на полном добавляется ещё передняя цепочка
причем на парттайме - цепь должна натянуться по идее, чтобы крутильные колебания через неё шли.
движок то не газовая турбина, всё равно крутильные колебания есть.
вот они и гадят
Добавлено через 20 секунд
а муфта заклинившая свою гармонику вносит
И подъизносившийся шкив/демпфер КВ может гадить как и заклинившая мясорубка.
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2016, 12:47   #36
я менял шкив. пофигу мороз. кстати конструкция нашего шкива не такая. на резине к шкиву приделан демпфер крутильных колебаний. ремень бежит по части шкива, отлитой вместе со шкивом.
Старый 11.02.2016, 21:18   #37
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
У тебя да,как и у меня на кащее 3.7,демпфер отдельной бнёй на шкиве висит.Я писАл про 4.0,как у darkcorp
MOPARыш вне форума
Старый 11.02.2016, 21:57   #38
Ну как видишь у меня шкив не приделах
Старый 12.02.2016, 03:38   #39
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Ну раз менял и не изменилось то да.А менял на новый???А причина замены???
MOPARыш вне форума
Старый 12.02.2016, 08:01   #40
Менял на новый. Из старого резина полезла
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
