Старый 19.11.2015, 17:35   #31
ну да.
Старый 19.11.2015, 17:47   #32
парни, в на столько же далеки от физики, на сколько и я далек.
закон паскаля: давлени, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.
в замкнутой системе из поршня каким качают, давление передастся к поршню, каким давят, вне зависимости от того, какая у него площадь. иными словами, двоечники, манометр будет показывать одно и то же давление в любой точке этой закрытой системы, куда бы вы его не прикрутили. это гидростатика.
то, о чем вы говорите, называется сила, равная давлению помноженному на площадь "поршня". то есть при ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ДАВЛЕНИИ на этих поршнях развивается РАЗНАЯ СИЛА.
в переводе с китайского на русский это означает что манометр измеряет давление в рабочей системе пресса ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО КАКАЯ СИЛА РАЗВИВАЕТСЯ НА РАБОЧЕМ ЦИЛИНДРЕ и, следовательно его показания НЕ ЗАВИСЯТ ОТ "ДИАМЕТРА ПОРШНЯ".
все, кто хотят померить силу, покупают и ставят динамометр.
Старый 19.11.2015, 17:54   #33
естественно - и чем больше направлений давят на поршень(чем больше его диаметр) тем большую силу он развивает )))
любой манометр показывает давление - но по необходимости его калибруют ТОННАМИ или помидорами например )) это кому как удобно ))) например :
этот пресс давит на 10 помидоров ( вместо цифр - нарисованы помидоры) .
Старый 19.11.2015, 17:59   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
так про силу и идёт речь
паскали это абсолютная величина
если же вы хотите переградировать шкалу в другие величины, то надо через коэффициенты делать это
можно паскали перевести в кг/см2,
но что бы пересчитать в кг (или тонны) то надо убрать поправку на площадь (убрать из под знаменателя эти см2, т.е. площадь поршня)
Хасковод вне форума
Старый 19.11.2015, 18:12   #35
что бы создать давление в одну тонну для диаметра поршня 400 мм нужно предположим 100 атм ,что бы создать давление в одну тонну на поршне 200 мм нужно (при наших условиях) давление в 200 атм.
это не я писал))))
Добавлено через 8 минут
крутая математическая операция ))))
Добавлено через 1 минуту
ладно, я вас теперь понял, были перепутаны физические понятия.
пойду ченить из под знаменателя уберу)))
Старый 19.11.2015, 19:25   #36
tracker99
Аватар для tracker99
Марка: Jeep Cherokee KJ 3.7L АКПП 06гв
поэтому у меня манометр давление измеряет а не тонны
Естественно , измеряет он только давление .
Но вот показывать он может и нагрузку . Меня совершенно не смущает , что на американцах основная шкала спидометра в милях : в городе смотрю на вспомогательную , а одометр пересчитываю .
Так же можно сделать и ТС . Калькулятор есть у всех , маркер по стеклу легко приобрести . Далее только остается узнать диаметр рабочего плунжера (не всегда совпадает с видимым штоком) , либо внутренний диаметр главной манжеты .
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в.
tracker99 вне форума
Старый 26.11.2015, 16:59   #37
ibopc
Марка: пока нет
Ставте обычный манометр измеряющий давление. Вот один из удачных проектовhttp://www.chipmaker.ru/topic/135126/page__hl__mr_z
ibopc вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
