Старый 21.10.2010, 05:40   #31
FatFox
1. Скольки листовые Волговские рессоры ставить-5ти или 6ти?
2. Свой коренной оставлять или нет?
3. Если менять пакет в сборе, с коренным, то какие серьги нужны, можно их сделать самому или с чего нибудь подойдут?
4. Аморты вроде Грандовские должны встать нормально?
5. Нужно ли поварачивать мост (про раздатку уже понял)?
1,2. Точно никто не ответит, но для 2" я думаю хватит стандартного коренного и 4-х подкоренных от волговской 5-и листовой рессоры.
3. Серьги остаются стандартными
4. хз, у меня остались штатные, но задние я бы заменил на что-либо подлинее
5. При таком лифте можно не поворачивать
1. Какие пружины лучше поставить (они есть усиленные и простые и по возможности без проставок)
2. Какие аморты подойдут (хватит ли Грандовских)?
3. Нужно ли увеличивать стойку стабилизатора и как?
4. Может что то упустил, так подскажите...
Был бы признателен подробному ответу, саранее спасибо!
1. Если все равно будешь ставить новые пружины, то имеет смысл сразу взять +2". Грандовские пружины от 5.2 дадут лифт примерно в 1,5", но они жестче, так что это на любителя.
2. У меня при проставках 2" вполне хватило стандартных
3. Аналогично п.2
FatFox вне форума
Старый 21.10.2010, 17:02   #32
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Спасибо за советы, на выходных начнем заниматься...
Андрей150777 вне форума
Старый 22.10.2010, 21:11   #33
Ромео
Аватар для Ромео
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
если не затруднит, может сделаешь пошаговое фото, тож планирую таку операцию, думаю всем интересно будет
Ромео вне форума
Старый 23.10.2010, 08:42   #34
Андрей150777
Марка: Были два
Ромео, Ок. Как только начну заниматься все выложе с самого начала и до конца.
Старый 23.12.2010, 10:54   #35
Андрей150777
Марка: Были два
Приветствую всех кто помогал советами и всех остальных. Вот созрел для небольшого отчетика по доработке подвесочки. Все по порядку.
Начал с задней подвески. Купил два пакета Волговских 5ти листовых рессор, обрезал от них уши, рассверлил отверстия под центральный болтик в своих коренных и целиком все воткнул, поставил еще скрипуны между своим и волговским коренными. Аморты ставил от Гранда 5,2 с небольшой переделкой. Там верхнее крепление немного не такое. С помощью болгарки разрезал ухо и достал сайлент с крепежкой, при помощи молоточка и головки на 19 выбил новые втулки из грандовских амортов и спомощью двух брусочков и одной стяжки для пружин впихал старые (тисков нет в гараже пришлось делать так). Высоты амортов хватило даже остался еще немного свободный ход. При опускании машинка на землю подвеска ни сколечко не сиграла, жестко получилось (мешок щебенки решил этот вопрос). Мост ни куда не крутил и ни чего не делал, стремянки остались родные, длины хватило. Осталось с тормозами разобраться, ждемс запчастей по мелочевке.
Теперь перейдем к передку. Выточил проставки под пружинки 38мм(оказалось не достаточно, буду добавлять еще по 20мм), открутил все что можно чтоб ни чего не мешало пружинки ставить, воткнул пружины и аморты от Гранда 5,2, все встало замечательно, с тягами ни чего не делал.
В итоге вот что получилось: https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif - в начале
после работы - https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif,
Про остальное. Поменл на движке четвертую головку (не было компрессии), заменил подшипники на роликах приводного ремня(после чего начал свистеть ремень), на мостах и раздатке поменл сальники хвостовиков, замена переднего коренного, вчера поставил доп.эл.насос на печку(немного помогло, но придется менять радиатор). Заменил крестовины на полуосях, поменял все шаровые опоры и наконечники. Поставил ремкомплект левого переднего тормозного суппорта.
Теперь вопрос, какой лифт примерно получился и встанут ли 31" колесики? Че нить подрезать не проблема, плюс добавлю проставки(по 20мм) на передок. Зад поднимать больше не буду.
Последний раз редактировалось Андрей150777; 23.12.2010 в 11:13.
Старый 23.12.2010, 12:04   #36
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
перед еще надо поднимать..
но имхо, надо пружинками а не проставками.. но с другой стороны - если бюджет - нормально )
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 23.12.2010, 12:08   #37
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Согласен, поднимать на днях буду проставками, по позже немного подкоплю там уж и пружинки и остальное менять буду, надо еще обвес делать, опять около сотки улетит.
Старый 24.12.2010, 00:32   #38
Андрей150777
Марка: Были два
Так все же кто нибудь может сказать какие колесики сюда встанут и какой лифт примерно получился? Надо обвес делать, но для начала колеса поставить чтоб бампер передний мутить. помогите советом...
Старый 05.01.2011, 17:31   #39
Grigorii
Марка: cheeroki89
У меня Чероки 90г.в. 4л автомат, хочу приподнять на 2-3 дюйма, подскажите пожалуйста "волговские " рессоры это какие ? т.е. что спросить в магазине ?от седана или универсала или от газели ? год выпуска Волги имеет значение ?
Grigorii вне форума
Старый 05.01.2011, 17:57   #40
Андрей150777
Марка: Были два
Рессоры от ГАЗ-3110, седан, 5ти листовые, остальное написано чуть выше. Если ставить целиком, не обрезая ушей и вместо своего коренного, то надо серьги немного удлинять, волговский пакет длинее немного.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
