Старый 26.05.2014, 11:20   #31
alekssandr
на схеме вообще маслонасос
alekssandr вне форума
Старый 26.05.2014, 13:25   #32
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Если я правильно понимаю, вам нужны уплотнители поршня овердрайва:
внутренний: http://v8spb.ru/prices/search_result/04431697
внешний: http://v8spb.ru/prices/search_result/04431696
Олег_Ц вне форума
Старый 26.05.2014, 13:34   #33
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Спасибо! значит их два там
Еще бы посмотреть на схеме где они стоят
Игорь Филин вне форума
Старый 26.05.2014, 13:59   #34
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот нашел фото (не мое, надеюсь автор не против).
На фотографии задняя часть АКПП, со снятым овердрайвом. Виден поршень овердрайва, на котором и установлены эти уплотнители. Поршень нужно вынуть из гильзы-корпуса, просто вытащив "на себя".
Уплотнители вставлены в проточки в этом поршне, номер 1 - внутренний уплотнитель, номер 2 - внешний.
Олег_Ц вне форума
Старый 27.05.2014, 07:08   #35
Горыныч
Аватар для Горыныч
Одеть манжеты на поршень пару пустяков, а вот вставить поршень с новыми манжетами... это писец какой гемор. Смазывал, грел, подправлял щупом измерительным, курил...Есть подозрение, что манжету повредил в процессе - год без 4-й езжу, все лень скинуть поддон и проверить соленоиды и опрессовку сделать. Вроде бы уговорил себя сегодня начать
Хм, глянул схемку и не нахожу куда дунуть для проверки поршня овера...
Последний раз редактировалось Горыныч; 27.05.2014 в 07:30.
Горыныч вне форума
Старый 27.05.2014, 20:16   #36
Игорь Филин
Был я сегодня в джип сервисе в уфе
Взял у них пружинку и прокладку (они только пробковые ставят) ну и так по мелочи
И вот спросил у мастера насчет 4й передачи как давление померять
Он мне показал на коробке штуцер и напечатал схему
Говорит вкрути туда манометр, разгонись до скорости на какой 4я должна включиться и посмотри давление, должно быть 9-12 Атмосфер
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Старый 27.05.2014, 20:30   #37
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Игорь Филин, спасибо! Знать бы еще, какая там резьба...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.05.2014, 14:45   #38
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Самая распространённая - почти на всех манометрах такая, на датчиках давления, и на "пистолете" для подкачки шин - где шланг в пистолет вкручивается.
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.05.2014, 14:53   #39
TheTERMINATOR
Макушкин Ю, метрическая, М12x1.5 вроде... Это точно?
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 28.05.2014 в 14:55.
Старый 28.05.2014, 15:28   #40
Игорь Филин
нет не 1,5 там
1,5 это американская которая на поддоне и на крышках мостов
сегодня значит открутил я заглушку эту
ключом на 11, резьба мелкая, не мерил сколько шаг
удобней крутить накидным ключом с трещоткой
нашел штуцер с мелкой резьбой подходящий, вкрутил, соединил с манометром и вывел наверх, и поехал
газ в полпедали, переключения на 2800
где то на 70 км/ч - давление выросло до 1,2
на 80 км/ч - давление 1,9
скорость 150 км/ч - давление 2 атмосферы, обороты 4 тыщи, четвертой не видно
(я хотел увидеть минимум 9 атмосфер)
кто знает почему нет давления на 4ю ??
как его найти
по мануалу давление на этом порту OVERDRIVE
MINIMUM 68-72 PSI
MAXIMUM 90-120 PSI
2 атмосферы это - 29,392 PSI
на фото это я уже вкрутил свой штуцер (родную заглушку потом сфоткаю)
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 28.05.2014 в 15:57.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
