Старый 13.03.2014, 13:51   #31
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
VM777, если есть необходимость - снимай не бойся. Главное фотик возьми и фоткак все этапы. Что бы потом не перепутать ничего. Ну и осторожно все делай, что бы не сломать. Сложного ничего там нет.
Спасибо
Решил немного подождать пока все заработало.
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 24.03.2014, 22:10   #32
Pilot
Марка: Нивы много + гранд вагонер 1993, 5.2; гранд черок 97 г.в. 5.2
Немного отчитаюсь.
Свет починил, с водительской двери и задней были сняты концевики. Одел, толку нуль. Решил разобрать пассажирскую, пошевелил контакты, все заработало. Теперь все гаснет при закрытии машины с брелка и на закрытых дверях если заглушить двигатель. Заработал режим "паника". Разобрался в показаниях инфо дисплея, теперь показывает все двери при открытии. Пришлось заменить все концевики.
Осталось разобраться с задней дверью (попробую завтра посмотреть) и магнитолой штатной.
Нива + Dana + Magnum V8
8-916-830-10-86 Денис
Последний раз редактировалось Pilot; 24.03.2014 в 22:31.
Pilot вне форума
Старый 26.03.2014, 23:57   #33
Pilot
Вылечил 42 ошибку, был не исправен датчик уровня топлива. Снимал бак что бы почистить от гадости, за одно и уровень сделать. Внутри полный треш, восстановлению старый датчик не подлежал. Был куплен на разборе у евгена целый датчик, все заработало.
Осталось:
- вылечить 11 ошибку (загорается при интенсивном разгоне, если сбросить и ехать без фанатизма в динамике, то все ок). Загоревшийся чек никак не влияет на ходовые качества
- блокировку заднего стекла
- магнитола
- возникла еще проблемка с инфо дисплеем, пока холодный не светит или загорается все что можно. При включении фар яркость не меняется, не показывает на себе никакю инфу кроме даты и времени. Предлагаю что проблема в разъеме на самом блоке, т.к. при сборке салона он не работал. Пошевелил разъем - заработал. Поработал пару дней и заглючил. Буду разбираться с магнитолой - буду искать причину.
Pilot вне форума
Старый 27.03.2014, 08:47   #34
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Баян. Пропайка разьема.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.03.2014, 09:22   #35
Pilot
Думаю так и будет. Нужно только время найти что бы снять.
Pilot вне форума
Старый 03.04.2014, 14:24   #36
VM777
не могу выставить минуты на дисплее.
ни у кого такого не было?
с уважением
VM777 вне форума
Старый 03.04.2014, 14:26   #37
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от VM777 Посмотреть сообщение
Значит магнитола штатная, и к ней подключена шина данных, попробуйте выставить время на магнитоле.
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2014, 21:30   #38
boc79
Аватар для boc79
Адрес: Ивановская обл., г. Шуя[URL=http://smayliki.ru/smilie-226473255.html][IMG]http://s2.rimg.info/c1d4d6
Марка: Уже нет )))
Arrow Потухла правая контролька поворотников
Подскажите......всё было норм,но в прекрасный момент потухла правая контролька на приборной поворотника. Левая моргает,лампочки менял местами. Сами повороты все моргают. Даже аварийку включаешь,моргает не лево-право,а только левая контрольная лампочка. Забить и так ездить не могу,говорю сразу )))
Гранд 1996, 5.2, лимитед, Ивановская обл., Шуя
boc79 вне форума
Старый 12.08.2014, 21:40   #39
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от boc79 Посмотреть сообщение
Провод на лампочку идет напрямую от переключателя поворотов, где то там собака порылась. Возможно в самом переключателе, возможно в разъеме (провод бежевый с синей полосой)
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2014, 21:59   #40
boc79
Аватар для boc79
Марка: Уже нет )))
Спасибо Степаныч,завтра посмотрю,сег ночь уже )))). Всего скорее,,,,,, я там рукоблудил )))))
boc79 вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
