Старый 01.08.2013, 23:10   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
Небольшое уточнение - на виджее и на зетке разные панары......
я уже понял....и для постановки на зетку панары от вжика нужно кажется что-то с домиком делать....я правда пока не совсем понял что такое домик....место крепления? там где сайлент кронщтейн, а там где палец какой-то конус?
Север вне форума
Старый 01.08.2013, 23:24   #2
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Домик - место где крепится сайлентблок панары )
airport вне форума
Старый 01.08.2013, 23:30   #3
Ну почему сразу сайлентблок........... Крепление шарового пальца - тоже домик.
Старый 01.08.2013, 23:38   #4
airport
Аватар для airport
Спорить не буду т.к. На wj с обеих сторон сайленты стоят )))
airport вне форума
Старый 02.08.2013, 23:50   #5
Север
Аватар для Север
сняли панару...выяснилось:
1.в месте крепления сайлентблока на крепежном болте стерлась резьба- невозможно затянуть до конца...то есть сам сайлент не обжимается щечками кронштейна и в этом креплении люфт...
2.на пальце с другого конца панары выработки или совсем нет, или есть небольшая вроде...но тем не менее в этом креплении тоже люфт- при полной затяжке палец в креплении гуляет...повертев в рукав это соединение и сняв пыльник с пальца так и не поняли как этот палец выбивать и менять- там кажется намертво все...
появились вопросы-
1.как выбить палец?
2.как определить выработку в домике где палец сидит?
Север вне форума
Старый 03.08.2013, 12:35   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
появились вопросы-
1.как выбить палец?
Выбить молотком..........2 раза делал такую операцию........
Vinnetoo вне форума
Старый 03.08.2013, 12:28   #7
Палец выбить никак, он меняется вместе с тягой. По крайней мере так задумал производитель.
выработку в конусе косвенно можно определить по состоянию поверхности пальца, как правило видно, плотно он сидел в отверстии или нет.
Старый 03.08.2013, 13:18   #8
Значит у тебя переделано уже. С завода он не вынимается, как и правый рулевой палец.
Старый 03.08.2013, 18:17   #9
Север
Аватар для Север
ясно....буду новую покупать панару...
поменял бы и кронштейн, тот куда палец входит, но не могу найти где купить новый- никто случаем не подскажет?
и еще- если переделывать кронштейн под панару от WJ, то насколько я понимаю там надо все вымерять до миллиметра? иначе мост смещен будет вправо-влево?
кто в Москве может это хорошо сделать и сколько это будет стоить?
Север вне форума
Старый 07.08.2013, 22:14   #10
Север
Аватар для Север
сегодня опять возились с панарой...сняли ее и кронштейн со стороны водителя- особой выработки на пальце и в гнезде кронштейна не увидели...на всякий случай намотали на палец немного фольги и поставили пока обратно- люфт уменьшился, но не изчез совсем в этом месте...
со стороны сайлент блока поставили новый болт- люфт также уменьшился, но совсем не ушел...
при кручении руля от края до края мост немного ходит в стороны...человек с которым я сегодня возился, в машинах в принципе разбирается неплохо...и он сказал что мост немного ходить все равно будет- за счет сайлентов в рычагах и т.д.
хотелось бы узнать- действительно мост должен немного гулять, или все же в поперечном направлении должен сидеть как влитой?
еще один момент сегодня обнаружили- там где рулевой кардан соединяется с редуктором- присутствует небольшой люфт....то есть не в самом соединении, а как будто в самом редукторе немного люфтит...и при заглушенной и при заведенной машине...редуктор как я уже писал выше меняный....регулировочный болт затянут до упора...люфт по рулевому колесу порядка 4-5 см...этот люфт должен присутствовать или нет?
Север вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
