Старый 20.05.2013, 14:48   #31
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
По-хорошему осциллографом. Более нестабильный и непредсказуемый вариант померить тестером сопротивление датчика. Могут и выходные цепи контроллера мозги парить ( тут такой случай опИсан http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm ) Но первое, что бы я сделал - это просто посмотреть и потрогать все провода и разъемы (почистить если надо). Если где-то есть сомнение, что касается массы или движка - изолировать или подвязать пластиковым хомутиком. А вообще почитай мою ссылку, может какая мысль еще придет в голову.
спасибо за подсказку, тогда ещё проблема )))))))) не могу найти датчик коленвала, где он стоит на 5.2 1998 АКПП ....года и как к нему подлесть ???
< Михалыч > вне форума
Старый 20.05.2013, 14:56   #32
Carvin
Марка: ...
У меня небыло 5.2, поэтому тут я не подскажу. Залезь в каталог на экзисте - там должно быть нарисовано. Или сейчас еще кто-нибудь подскажет ....
Carvin вне форума
Старый 24.05.2013, 18:25   #33
< Михалыч >
ни у ково больше идей нет ????
Старый 24.05.2013, 20:39   #34
volgarik34
Аватар для volgarik34
если не врут то мотор в 93 и 98 такойже,датчик коленвала живет по ходу справа,за правой бошкой .подлезть можно лежа на моторе.просунув руки за головку.я менял сам минут за 30.там хитрые болтики с внутренним шестигранником около 7мм.провод см 10,соединен разъемом приходящим в жгут за трамблером.разъеденить нетрудно.
volgarik34 вне форума
Старый 25.05.2013, 00:38   #35
< Михалыч >
спасибо, на выходных надо лезть пробывать, а то чё то стал уже глохнуть на ходу
Старый 30.05.2013, 20:42   #36
< Михалыч >
Ребят, никак не могу найди датчик колена, на куполе нашёл провод массы и рядом где то выходит провод в гофре идущей в район первой лямбде, там есть клема с тремя проводами (красный, чёрный и ещё какой то) идут они вроде в район рычага акпп, ЭТО ПРОВОД ДАТЧИКА КОЛЕНА ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ ????????????????????????
Старый 30.05.2013, 20:52   #37
volgarik34
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
значит так: берешь табуретку ставишь перед радиатором.становишься на нее.стелишь на мотор фуфайку ,ложищься на фуфайку.руки суешь так:левую вдоль выпускного коллектора-правую за правую головку вниз к акпп и там живет датчик колена.
Тип файла: zip 93ZJ_8D.zip (1.99 Мб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось volgarik34; 30.05.2013 в 21:01.
Старый 30.05.2013, 21:33   #38
< Михалыч >
))))))только что попробовал, руки достают только до какой то заглушки в головке, и нащупывают провод массы. А клема от датчика куда должна идти ?
Старый 19.12.2013, 18:48   #39
дауд
Марка: джип гранд чероки 5.2
По умолчанию гранд
всем здраствуйте. гранд 1995г.5.2 залевает по признаку выхлопа. каптит. помогите подскажите кто знает.
дауд вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
