Старый 03.12.2014, 19:54   #31
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
ну так на горячую у вас одинаковая вязкость
На горячую по моему у всех одинаковая вязкость с W40..
эндрю вне форума
Старый 03.12.2014, 23:50   #32
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Вот именно что в вязкости всё и дело,слишком жидкое масло влияет на давление напрямую,но перебарщивать заливая W60 не стоит.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 04.12.2014, 05:33   #33
эндрю
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
У нас сейчас стоит такая погода,что и W60..будет в самый раз
эндрю вне форума
Старый 04.12.2014, 10:48   #34
Darth_FlyNN
Минус 50 небось?Вы там не глушите зимой наверное.W60 это чуть пожиже солидола,для бмв двигателей в самый раз с их типом маслосъёмных колец,хотя я в бэху максимум W50 заливал.
Старый 04.12.2014, 11:38   #35
эндрю
Нет -50 это ещё северней может быть и то навряд ли...у нас нормально -30..тепло
эндрю вне форума
Старый 06.12.2014, 22:47   #36
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Лью MOTUL 5W30 синтетику, пока полный порядок..
Alex39 вне форума
Старый 07.12.2014, 03:06   #37
Longk
Guest
Сообщений: n/a
в джип40 залили мобил 5w30(по их словам), давление падало в первый день после 20 мин езды, потом постоянно, сервис говорил что проблема с машиной движок убит и т. д., промыла солярой залила мопар 5w30 нет проблем давление в норме и все отлично уже 1,4 месецев и все отлично
Последний раз редактировалось Longk; 07.12.2014 в 04:18.
Старый 07.12.2014, 17:39   #38
Darth_FlyNN
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Помоему просто "втирали".Видят дама,можно и развести...на ремонт двигателя,хотя могли бы и не так кардинально,постепенно.
Старый 22.09.2017, 00:41   #39
Lexa_mehanik
Марка: zj 1994 Limited
Стало падать давление до 0 на холостых при включенной передаче на тормозах. Около 2000 км после замены. Масло зик 10W40 синтетика. Замена фильтра без результата. Снял насос. Выработка по торцу шестерён около 0,2...0,3 мм. Шлифонул торец корпуса насоса в месте с шестернями и крышкой. На плунжере редукционного клапана следы подклинивания, осветлил мелкой нождачкой. Отверстие плунжера в корпусе тоже осветлил. Завёл, прогрел, стало лучше. Залил Манол 15W50 (оказалось под рукой), стало нормально. 1 кг на холостых, на 2000 об/мин - около 3 кг. Стрелка чётко реагирует на обороты. До этого был залит Лукойл авангард 15W40 в качестве промывки, проехал около 2000 км, проблем не было и мотор работал тише.
Lexa_mehanik вне форума
Старый 22.09.2017, 07:48   #40
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Lexa_mehanik, И зачем эта повесть?
Zoltrix вне форума
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
