Старый 30.08.2012, 20:51   #31
max19834
Аватар для max19834
Все тоже самое. Только старую обшивку я оторвал,в некоторых местах подклеил потолок и вырезал дырку под потолочную консоль(у меня ее не было). Потолок клеил на аэрозольный клей,а стойки на DISMOCOL(аэрозоль на стойках отваливался).
max19834 вне форума
Старый 02.09.2012, 11:22   #32
max19834
Аватар для max19834
В дверях тоже поставил ленту,холодную белую. При открытой двери под ноги светит отлично. Надо еще в задние двери плафоны поставить.
max19834 вне форума
Старый 06.09.2012, 22:18   #33
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
Не в тему, но всё-же! Можно ли 4 лампы ксенона (НВ1 и Н3) Подключить на один блок розжига? Или надо два блока?
Шурик11 вне форума
Старый 07.09.2012, 11:26   #34
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
чем обтягивал вставку на двери,где кнопки,и как???
Orel вне форума
Старый 11.09.2012, 00:51   #35
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Про панель. У стандартной панели если лампочки заменить светодиодиками белыми то она будет голубым светить. И хорошо.,. А если циферки и деления ваткой с водкой потереть, то окраска сойдет и панель будет светить белым..... правда не везде прокатывает. На раздатке удалось оттереть а на коробке нет.
vmluk вне форума
Старый 12.09.2012, 20:32   #36
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Дверную обивку полностью разбирал и перекрашивал,а панель де кнопки обклеивал виниловой пленкой под карбон!
max19834 вне форума
Старый 12.09.2012, 20:34   #37
max19834
Аватар для max19834
[QUOTE=vmluk;474338]Про панель. У стандартной панели если лампочки заменить светодиодиками белыми то она будет голубым светить.
Именно это у меня и получилось,а потом накладки поменял теперь она синим светится,на фото видно!
max19834 вне форума
Старый 21.09.2012, 12:57   #38
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Поздравьте меня! Осталось 4 лампы которые не сменить на что-то толковое ибо дорого и сложно. Пускай спирали остануться - противотуманки и дальний/ближний.
Вообщем единственные лампы которые достойно заменяют 25ватные лампы в фарах это с 7 китае-ватными светодиодами Cree(в реальности 5-6 ватт). На фотках как они выглядят. Мне по 7.5 баксов обошлись. На ебее чуть ли не по 20 баксов за штуку хотят. Ищите на aliexpress.com. У того китайа что я покупал они уже по $10 - http://www.aliexpress.com/item/Free-...595068928.html. Они такие с цоколем 3156, как в жипе, можно купить с T20, тогда сам пластиковый цоколь с ламп накаливания отодрать и приклеить.
Светят реально ярче ламп. Те дешевые елочки что я покупал, гамно, но пригодились для выпиливания линеек светодиодов(см. ниже).
Вообщем задние фары, задний ход, вкручиваем тупо, поворотники аналогично, стопы - с ним проблема. У ламп этих нету отвода для свечения в пол накала. Два диодика и резистор на 33 ома исправляют ситуацию. Думаю понятно как. Собрал прям в проводке фары.
Боковая маленькая лампочка - какую я тока не совал - либо светят точкой(а не как положено все фарой), либо несветит нифига, либо банально не помещается. Пришлось собрать мутанта. См. на фотке. Две линейки красных светодиодов на проводке с цоколем T10. При помощи двухсторонего скотча и ловких пальцев, приклеивается внутри фары(без разборки оной), вставляется в цоколь и отлично светят.
Когда делать будете в передней фаре лампу маленького повторите выньте - а то цветомузыка сзади будет.
В передней фаре - поворотник - сразу засада. Лампа слишком близко стоит к рассевателю. Пятно получалось в середине фары. Пришлось подумать. Взял мелкую шкурку и замотоватл поверхность светодиода(см. фото). Затем еще небось конус высверили в середине - стало более-менн нормально вся фара гореть. Габарит - лампу T10 оранжевую с 5 светодиодами(лучше с 9, она влезет, но я чето протупил). В повторителе делаем конструкцию аналогичную мелкой габарите задней фары, отрываем синий провод и припаиваем к земле соседней лампы. Перемигивание со включенными габаритами работать не будет, слишком сложно, а смысла в нем не вижу. Ну и повторитель светиться с габаритами не будет, тока с поворотником вместе.
Про реле поворотов здесь - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=480559
Ну собственно и все. Почти полностью светодиодная машина, ниодного резистора для шунтирования(вообще в приборке около 1-3 кОм, шунтирует диод подушки, а то даже при выключенном зажигании чуть-чуть светился, но с таким сопротивлением не считается), свет 1 в 1 как лампочный, порой даже лучше :)
Фотки свечения самих фар незнаю есть ли смысл делать... Светяться как лампы :)
Подведу итог, что необходимо чтобы повторить.
Лампы с патронами 3156(светодиоды Cree 7w), белых - 2, оранжевых - 4, красных -2. можно и T20, но тогда переклеивать цоколь с лампочек обычных.
Про реле поворотов - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=480559
Лампочка T10 оранжевая 9 светодиодная - 2 в габариты спереди.
В салоне T10 зеленых 5 диодных - 9шт(подсветка приборки и ручек разадтки/коробки), Т5 зеленых 15-20 шт(с большинства скинул цоколь и намотал на место безцокольных ламп). Белый T5 - 1 шт(в кондиционере самый правый диод, чтобы красным и синим ручка регулировки светилась). T5 синих, желтых, красных, по 3-4 шт в приборке иконки подсвечивать, синее и желтые в прицепе белыми можно посдвечивать, но красные становятся розовыми. Я разорился купил у себя по 9 рублей диоды...
5М ленты светодиодной 3158, 60 диодов на метр. Разошлась на ура. Дополнительная подсветка багажника, лампочка подсветки под капотом(я ее еще переделал, к концевику подключил, вместо их идиотского датчика наклона), посдветка бордочка, вся подсветка салона, лампочки в козырьках солнезащитных козырьков, лампы посдветки ног, лампы в дверях, лампы подсветки номера(последние две все же лучше обычной белой лампой T10 5-9 светодиодной сделать... но из китая ждать мне лень было :))
Все старался сделать идентично тому как было, разве что в некоторых местах тупо поярче. Что собственно и получил.
IMG_20120912_213008.jpg   IMG_20120917_232330.jpg   IMG_20120918_123052.jpg   IMG_20120918_135830.jpg
LuCiFer вне форума
Старый 02.10.2012, 12:13   #39
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Друзья, на днях поменял фары на Депо стекло и попутно решил заменить лампочки в передней части авто на светодиоды. Однако получилась какая-то "светопляска" прям ))). В электрике не особо разбираюсь, по этому прошу совета как можно решить проблему и конечно отзывы как получилось! Да, добавлю, что сзади лампы не менял и аварийка моргает со штатной скоростью.
http://www.youtube.com/watch?v=DXgar2geBuE
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 02.10.2012, 12:24   #40
павел 664
еще пару фоток:
Хочу TJ, 4.0.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
