Старый 15.03.2015, 21:15   #31
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
снимайте крышку клапанов, откручивайте топливные трубки высокого давления от форсунок, совмещайте все метки на шестернях, чтоб клапана стояли в нужном положении и чтоб салярка из трубок бызгала тогда когда надо.
поправлюсь...
трубку нужно открутить с первого цилиндра и на ее конец одеть прозрачную трубочку, чтоб было видно когда идет впрыск, т.к. крутить надо не стартером а ключем за шкив колена.
Спасибо, завтра буду пробовать.
Изготовил вот такой съемник для снятия шкива коленвала.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 15.03.2015 в 21:20.
EvgeniyTV вне форума
Старый 16.03.2015, 22:14   #32
EvgeniyTV
Снял крышку клапанов выставил в ВМТ 1 цилиндр на такте сжатия.
Проверил метки, в норме. Шпонка на одной линии со штуцером 1 цилиндра.
При проворачивании ключом не брызгает солярка с трубки.
Или нужно при включенном зажигании крутить?
Снял ТНВД, кулачковая шайба выступом под паз в плунжере, на одной линии со шпонкой.
Втулка на плунжере отверстием в сторону насоса.
Отверстие в насосе расположено сверху.
Сегодня выточили переходник для микрометра, завтра проверю зажигание и прозвоню провода идущие к башке ТНВД.
Старый 16.03.2015, 22:18   #33
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
зажигание выключено - клапан на ТНВД закрыт. как солярка брызгать то будет?
зажигание должно быть ВКЛючено
Андрей150777 вне форума
Старый 16.03.2015, 22:21   #34
EvgeniyTV
понял, исправлю, спасибо!
Старый 16.03.2015, 22:24   #35
Андрей150777
Марка: Были два
как выставишь все правильно сделай фото как метки стоят
Старый 16.03.2015, 22:27   #36
EvgeniyTV
Вот так, метки стоят
Старый 16.03.2015, 22:39   #37
Андрей150777
Марка: Были два
шестерня тнвд доставалась или проварачивалась? вполне вероятно что она развернута на 180гр.
Старый 16.03.2015, 22:55   #38
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
киньте если не сложно чертёж переходника на насос
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 16.03.2015, 23:01   #39
Андрей150777
Марка: Были два
вот ты лентяй...давно бы уже сделал сам
Старый 17.03.2015, 00:25   #40
Александр 494
хотца что всё было прально и по чертежу))))
а вот кто то б приехал и настроил бы раз всё знаешь))))))
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
